Quelqu'un a déja changé un moteur de faz?
jeyjey75
Message par jeyjey75 »
Voila, tout est dans le titre, on envisage peut être d'échanger un moteur de faz 2001, alors y a t'il des pièges a éviter? Pas trop compliqué?
VV à tous
gillesbert
Message par gillesbert »
Y'à déjà un CR là-dessus avec des photos, mais je ne sais qui en est l'auteur :coco17:
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
phil a fait du démontage complet du moteur sur son 600, donc il doit falloir regarder de son côté ;)
Fazermen canal historique
Message par phil »
Yep, pas de soucis particulier...
Videz le circuit de refroidissement, enlever le radiateur, faire la vidange du moteur, enlever l'échappement, puis l'alimentation...
Virer la chaine de transmission secondaire et enlever les supports de maintien du moteur ... Maitrise totale ;)
En prenant son temps, comptes une journée pour le démontage/remontage ;)
ptit truc, pulvérises du dégrippant une semaine avant le démontage ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Alf
Message par Alf »
Pour un changement de moteur quel qu'il soit si c'est une première il faut avoir sous la main les petits autocollants du type de ceux des sac plastique a mettre au congélateur cela te permet d'identifier des connection, avec les appareils photos numérique c'est pas mal aussi pour reperer les passages de certains éléments.
De la méthodologie, en cas de dépose de vis dans des trous borgne un bon reperage ou alors carrément remettre de suite la vis dans son emplacement, ne pas hésiter non plus a se faire des "patrons" en carton et puis essayer tant que possible d'utiliser des bonne clefs bien usinées histoire de ne pas foirer toutes les tete de vis ou d'écrou.
Sinon si tu as le temps dans le mois qui va venir je vais avoir un moulin a changer sur un 600 Fazer 1999 (a moins que le proprio change d'avis et qu'il la mette a la casse) je prendrais des photos.
Bonne journée
jeyjey75
Merci les gars !
Alf, si ca se fait, c'est la semaine prochaine...
Par contre, Phil, j'ai pas trouvé ton CR...
Message par phil »
jeyjey75 a écrit :Merci les gars !
Ah ? pourtant, il doit bien être quelque part ... pas DMC, ...
A la limite, comme Oozy veut le faire aussi, ptet faire des photos ...
Fazer 600 de A à Z
jeyjey75
Ah oui, mais tu remarqueras que je n'ai jamais demandé où était le CR :sm250: Sinon le problème, c'est que a la base, c'est avec oozy que ca doit se faire :lol:
Message par phil »
Ben pb réslu, j'ai mis un mot sur son post ... ^parce que lui, normalement ,il a un garage chauffé ;) :lol:
Fazer 600 de A à Z
