Pieds trop gros pour la Faz ?
Message par phil »
Deus Ex Makina a écrit :ton sélecteur est effectivement réglable, il suffit de dévisser la vis (pas de 10), de sortir le tout et de la replacer a ta convenance, j'ai fais plusieurs essais avant de me sentir à l'aise :)
Je confirme ;)
Il s'agit de la liaison axe qui sort du moteur, tige du sélecteur ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
papy fonceur
Message par papy fonceur »
Merci pour le conseil. Je vois de quelle tige il s'agite. Vais donner un p'tit coup de clé de 10 pour tenter de régler ça : j'aime pas l'idée de devoir réfléchir à ce que je fais avec mes pieds quand je roule à moto. C'est peut-être l'ancien prporio qui l'a réglée pour des pieds de nains (ou de ballerine, va savoir ?)
M'enfin, bon, va quand même falloir que j'attende la fonte des neiges pour expérimenter le résulat sur la route ! (il n'y a pas eu une seule semaine ou la T° ne soit pas descendue sous zéro depuis début novembre. Ca caille, et ça devient long...).
A bientôt !
"Après l'appui viennent les bons temps" (JBT)
Alf
Message par Alf »
Décalle que d'une denture dans un premier temps parce que il y a de l'amplitude de mouvement, ensuite avec la tige pour peaufiner.
Une noire que tu as et une rouge que tu voulais, ouaip tu as raison pour débuter et ne pas prendre le risque de se faire du mal c'est bien (est ce que le concessionaire a rebouché les trous dans le bras oscillant, des trous plutot un de chaque coté pour mettre les roulettes :D )
Tu verras dans l'ordre de progression c'est Noire, Rouge, Or et noire et ensuite tu passe au mille (Les bleus et les grises sont en fait des mobylettes tunées donc on en parle pas). :D
Bienvenu et bonne journée
Message par phil »
Alf a écrit :Tu verras dans l'ordre de progression c'est Noire, Rouge, Or et noire et ensuite tu passe au mille (Les bleus et les grises sont en fait des mobylettes tunées donc on en parle pas). :D
Domage, tu y étais presque, tu as inversé les noir et or et les rouges ;)
:lol:
Fazer 600 de A à Z
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
phil a écrit :Domage, tu y étais presque, tu as inversé les noir et or et les noirs ;)
:lol:
merci Phil, t'es un frère !! :lol:
(oui, j'ai triché :teuteul: )
