bruit de tete de fourche
minou
Message par minou »
sa lut j ai un bruit dans la tete de fourche genre vibration lorsque j accelaire que faire svp merci
Jean
Re: bruit de tete de fourche
Message par Jean »
minou a écrit :sa lut j ai un bruit dans la tete de fourche genre vibration lorsque j accelaire que faire svp merci
Tu peux déjà démonter tes caches et vérifier si rien ne se balade à l'intérieur ,puis resserer toutes les fixations du TFD apres ça ma foi ça devrait aller ;)
josepa2mander
Message par josepa2mander »
J'ai eu la même chose sur un 600, ce sont souvent les plastiques interieurs qui vibrent (pour moi entre 4000 et 5000 tours)
Le mieux c'est de les desserer, les bouger un peu, et les mettre en place moto en route pour voir s'ils vibrent...
Dès qu'ils ne vibrent plus, on serre les vis et voila, le problème est reglé.
Dans certains cas, les vibrations subsistes... rien a faire que de bricoler avec du caoutchouc ou de la mousse pour essayer de caller les pièces entre elles.
bonne bricole, c'est vrai qu'a la long c'est penible (ça donne une impression de mauvaise qualité)
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Change de tete de fourche et mets une street :wrazz:
:jesors
Non je sors pas :langue: :langue:
Tout d'abord faudrait savoir de où ça vient plus précisément.
Vérifie , si ce n'est deja fait , le serrage des vis.
Ya certainement du jeu dans tes plastiques : dans ce cas tu mets un petit bout de joint (style joint de PC) ou des petits bouts de mousse.
Vérifie aussi au niveau de ta bulle , t'as peut etre des vis deserrées ? Meme chose pour ta bulle tu peux mettre un petit joint entre la bulle et le carenage si il n'y en a plus.
Voila, si tu veux plus de renseignements , essaie d'etre plus précis !
:powa
Et si apres ça t'as toujours du bruit dans la tete, tu prends deux aspirines et au dodo !
:jesors .....et cette fois ci pour de bon 8)
Magic-Vince
Et au fait : Bienvenue par MINOU MINOU MINOU MINOU !
Je ne vois pas d'autre explication.
:mort de rire:
riric
Message par riric »
+1
