Les outils necessaires ( vraiment indispensable, sinon, c vraiment chaud pour pour le faire ) :
les fournitures a posseder : des joints
Le colis tant désiré !
ouverture du colis : le collecteur est bien protégé.
Le collecteur une fois deballé :
la facture TTC (avec le transport par transporteur)
la notice de montage :
pour devisser vous risquez d'avoir un soucis c les vis sont soudees, dans ce cas 2 trucs a faire :
- mettre du degripoil et le laisser agir
- faire tourner la moto afin que le collecteur soit chaud pour que les vis viennent sans trop d'effort ( attention aux doigts c chaud ! rire )
une fois le collecteur demonté :
retirer le silencieux, car ensuite pour l'adapter sur le collecteur cela sera plus simple.
verifier que les joints d'origines ne sont pas restés dans les sorties d'echappement du moteur.
mettre en place les nouveaux joints sur les sorties d'échappement du moteur ( ptit truc donné par PHIL, que je remercie ) mettre un peu de graisse dessus afin qu'ils tiennent tout seul !
positionner le collecteur et mettre les vis sans les serrer a mort, car ensuite il faut regler le silencieux...
remettre le silencieux et l'emboiter sur le collecteur ( vous allez me dire, bah ca c normal pfff ) rire.
petite remarque, sur le collecteur d'origine, il y a une patte de fixation au niveau de la "sortie du collecteur", le collecteur inox LASER n'en a pas, j'ai bricole une patte pour dire, mais en fait je ne l'ai pas mise, car le tout tient tres bien comme ca.
une fois bien postionner bien serrer toutes les visses. Mais attention a ne pas serrer comme un malade, car si vous casser un pas de vis, la ca va vite tres vite devenir TRES galere !
voici le resultat une fois monté :
voili voilou donc pour résumer
temps passé (dépose et pose ) = 1h30
cout total = 340 euro ( joints + collecteur )
encore une chose, pour poser le collecteur, tout seul c'est faisable, la preuve, mais à deux cela doit etre bcp plus rapide et plus simple, surtout pour la partie, maintenir le collecteur en place pendant que l'autre met les vis, seul c galere...
pour ceux que cela interesse, je me propose de faire une commande groupée ( il y aura une reduction de prix à partir de 10 articles ) je vous mets ca dans les bons plans.
