Probleme de debridage
Goldorak
Message par Goldorak »
Bonjour
J ai debrider mimille tout seul sans grande difficulté. Le probleme que j ai maintenant c est que la "languette" du starter qui est prise sous le 3 eme chapeau ne fonctionne plus!!!!
J ai devisser la vis concernee et dans ce cas la, cette languette fonctionne normalement mais si je revisse cette vis le probleme est de nouveau la!!
Quelqu un peut il m eclairer sur ce probleme!!
VVV
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
Remets le bridage :wrazz:
Bon ok pfffuuuuuuu tiens pour t'éclairer alors ;) :
Suis en pleine forme moi 8) :teuteul: :wrazz:
Pousse pas si fort ok ok :jesors
:wrazz:
nicco
Message par nicco »
slt
demonte le chapeau et verifie le passage du cable
qui doit pas etre bon
bonne route
Motard un jour - Motard toujours
Message par phil »
Ptet serrée trop fort ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Goldorak
En fait, ce que je trouve bizarre c est que cette languette e starter se trouve entre le corps du carburateur et le chapeau noir. :roll: :roll: :roll:
Donc forcement si je veux fixer ce chapeau en serrant la vis je bloque aussi la languette. :mad: :mad: :mad:
Ou alors j ai perdu une piece qui permet de fixer le chapeau mais qui laisse la languette libre. Mais je pense pas a ca!!
CAPITAINE
probleme ralenti!
Message par CAPITAINE »
Salut ,quand tu as déposé ton chapeau de carbu tu as du perdre le petit cylindre qui va avec la vis qui permet de serrer la vis mais qui permet a la languette de pivoter.IL m'est arrivé la même chose lorsque j 'ai rebrider la mienne.
Goldorak
non non je l ai pas perdu la tite entretoise mais peut etre il faut la mettre d une facon particuliere........... telle que je l ai mise elle est dans le capuchon et ne depasse ni d un cote ni de l autre
Bogdan
Message par Bogdan »
euh... :o
la languette dont tu parle c'est la patte de fixation du cable de starter ??
si c'est bien ça, elle a rien a faire entre le chapeau et le corps du carbu, elle doit être SUR le chapeau de carbu ! et la patte doit etre fixe !
et la bague en metal et juste la pour eviter de forcer sur le plastique du chapeau quand tu serre.
Bon enfin, j'espere que j'ai mal compris ton problème...
une photo sur laquelle on voit la patte en question en haut à gauche :
-- un bon moucheron est un moucheron éclaté sur mon brèlon --
Goldorak
OUlalal Oui je crois que j ai fais une boulette!!!!!!! Effectivement comme unC.. que je suis j ai mis cette languette entre le chapeau et le corps va savoir pourquoi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Demain je repare tout ca
En tout cas merci a tout le monde pour tout ces conseils!!
VV
Bogdan
:shock: :shock: :shock:
j'avais bien compris...
bon jespere que t'as pas sérré le chapeau trop fort avec la patte en dessous...
bon courage
ah ! et molo sur la :drinking:
