Mon mille et moi, premiers tours de roues.
Lemming
Message par Lemming »
merci, au moins vais pas me taper deux démontages pour rien. :(
Lemming.
lala24
Message par lala24 »
riric a écrit :road attack stop
c'est certain qu'elle est bridée
en full sa monte d'un coup jusque 250 (pignon de 15 + kn)
et des reprises de fou
j'ai un pote qui a un encian cbr de 97 et en reprise je suis devant ...
Je profite de ce sujet lps_bravo pour poser une question:
Voilà hier j'au eu l'occasion de tester la vitesse de pointe de mon fazer (presque 260km/h au compteur - couronne et pignon d'origine) donc j'aimerais savoir si elle est bridée.
Certes elle monte très vite à cette vitesse (le couple bien présent) mais moins violent dans les tours que ma hornet.
Donc à votre avis :teuteul:
Alf
Message par Alf »
Attention à l'impression de ressenti qui n'est pas forcément en accord avec celle d'efficacité... Une moto qui à une courbe de couple et de puissance pointue à un régime assez elevé donnera systématiquement l'impression d'accélérer plus fort qu'une machine avec beaucoup de couple et de puissance sur toute la plage; par contre les deux brelon cote a cote il peut bien arriver que celle qui est "ON/OFF" se fasse moucher bien comme il faut par l'autre.
D'ailleurs avec une cylindrée inférieure il est "courant" de mettre la poignée a toc à l'accélération, sur le 1000 la meme opération dès les premiers rapports de boite ça étire les bras de suite en pendant un sacré moment, mais comme cela tire tout le temps on n'a pas d'un seul coup la machine à tenir.
Si l'occasion se présente avec de bonne condition de sécurité faites un test avec un 600 en accélération seulement vous allez voir, ensuite en reprise, la punition sera la meme pour le 600.
Mon brelon est en 143 cv et pourtant effectivement on a une sensation de catapultage moins violent que le 600 Hornet, et pourtant l'autre est bel et bien derrière et de pas mal a chaque rotation de la poignée.
Bonne journée
lala24
Clair et nette :)
largeu
Message par largeu »
ALF à raison d'autant que au plus la machine et puissante au plus il faut doser l'acceleration pour en garder le controle,c'est un reflexe.sur des moto de 150 cv ouvir en grand sans doser en 1°,voir 2°,c'est le soleil assuré,alors qu'avec 100 cv on peut ce le permettre.J'ai eu un VFR 750 avec lequel je tenais le b12 de mon pot,tout simplement parsqu'il ne pouvait tout pas tout donner sur les 1° rapports.Avec le cbrxx ou l'hayabusa grace au carenage on peut ouvrir fort mais du coup l'arriere patine.Par contre a partir de la troisieme ça m'etonnerai qu'un hornet rivalise avec ces type de becanes
Alf
Message par Alf »
largeu a écrit :Avec le cbrxx ou l'hayabusa grace au carenage on peut ouvrir fort mais du coup l'arriere patine.Par contre a partir de la troisieme ça m'etonnerai qu'un hornet rivalise avec ces type de becanes
On peut surtout envoyer du gros gaz avec ce type de moto parce que la géométrie de l'ensemble le permet, se sont des motos "longues" avec un centre de gavité assez bas ne favorisant pas la levée de la roue avant.
Bonne journée
largeu
tout a fait alf
