compteur
angelgirl
Message par angelgirl »
c donc bien cette petite piece en plastique marron qui a 2 encoches ???et ben moi non plus j'ai pas fais gaffe en remontant la roue plus de compteur donc voila contente de ma journée plus qu'a commander la piece
angelgirl
14.75€ la piece je l'ai remise en place et ça marche (j'ai mis bcp de graisse comme m'avais conseiller un mecano de chez yam)
Message par phil »
Je te l'avais dit ;)
En plus la graisse aide à garder la pièce en place pendant le remontage ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
fazefast
Message par fazefast »
Le mien a aussi été cassé lors d'un changement de pneu.
Il a été changé, mais Yam a sorti un nouveau modèle (dixit le concessionnaire).
La pièce a pourtant été graissée lors du montage et là, je recommence à entendre du bruit (frottements) provenant du capteur de vitesse.
Je vais essayer de démonter la roue ce week end. Au fait, vous déposez les étriers de freins pour sortir la roue AV ?
A+
Yann
nsc
Message par nsc »
euh oui tant qu'a faire...;)
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
fazefast
Ok OK, je pensais qu'en sortant la roue bien droite ça allait passer....
Yann
hv
Message par hv »
moi j'ai mis la roue avant dans le vide pour la faire descendre droite. j'ai avancer la moto sur le bord de ma terrasse j'ai mis la roue av sur un parpeint , je l'ai mis sur la bequille centrale et aprés j'ai enlever le parpeint ,vu que le cul de la fazer et bien lourd sa la tien et j'ai descendu la roue doite vers le bas.
voila si sa peu vous aider!!!! :roll:
hv
fazefast
Effectivement, je pensais à la même astuce. Et puis dans la catalogue Carrefour, y'avait un cric moto. Alors je l'ai acheté (59 euros).
Certes ça prend appui sur la ligne d'échappement du Faz. Suffit de mettre des cales sur le cric pour prendre appui sur le cadre du Faz et hop.
A+
Yann
angelgirl
4 vis a devisser c qd meme pas dur et ça va vite
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Petit UP :wrazz:
Ben moi aussi meme souchis :mad:
J'ai entendu un petit couinement pendant un certain moment, je pensais d'abord aux frottements des plaquettes suite à la dépose de la roue avant.
Mais d'un coup la vitesse a joué au yoyo et puis c'est tombé à zéro.
Vérifiaction du cablage et de la prise RAS
Et hop c'est revenu et c'est reparti plusieurs fois et maintenant plus rien.
Donc mardi direction Yam :cry:
