Montage compteur TNT sur FZS 600 de 2002
- benjamin
- benjamin
- benjamin
yoon29
ETALONNAGE DU COMPTEUR:
Appuyer sur les boutons mode et set en meme temps(le tableau doit s'eteindre)
Tourner la clé de contact en position on et off,jusqu'a ce que l'écran affiche les chiffres 1-49 en clignotants (sinon recommencer)
Exemple:le compteur est installé sur un quad avec des pneus 18x7-7 en se referent au tableau le reglage doit etre 1-48 pour ce faire appuyer sur set 2 fois (maintenat le 9 clignote)
Appuyer sur le bouton mode pour changer le 9 en 8 (chiffres deffile puis les lettres)
ATTENTION meme si le pneu correspond a une taille bien definie la circonference peut changer selon la marque il se peut qu'une correction soit a faire.
Si le reglage est bon couper et remettre le contact les reglages seront validés
Voila la notice par contre si t'as besoin du tableau de correspondance taille des pneus/reglages balance moi un e-mail je te le scannerai.J'espere que ca t'aidera! ciao
- derecho
