c koi ce réservoir!!?
fazwill
Message par fazwill »
savez vous a quoi sert le réservoir blanc situé en dessous de celui des freins et de quoi faut il le remplir il me semble que c de liquide de refroidissement mais si vous pouviez m'éclairer d'avantage...merci!!
rvnaked
Message par rvnaked »
Ben logiquement oui c du liquide de refroidissement :D
Qui suis-je <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img150.imageshack.us/img150/8896/balancedv4.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img93.imageshack.us/img93/7023/floodteamqh4ep9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img240.imageshack.us/img240/2269/floodteamavatarwj7bb3.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
fazwill
je te remercie et dans ce cas ca m'inquiete car il est vide penses tu que je puisse mettre du liquide de refroidissement normal pour bagnole par exemple??
Jean
Message par Jean »
fazwill a écrit :je te remercie et dans ce cas ca m'inquiete car il est vide penses tu que je puisse mettre du liquide de refroidissement normal pour bagnole par exemple??
les liquides de refroidissement pour bar conviennent tres bien SAUF s'il est stipulé "ne convient pas aux radiateurs en alu ",mais c'est vraiment de plus en plus rare .
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
)Si il est vide, je te conseille de jeter un coup d'oeil par la meme occasion sous le reservoir d'essence à droite , tu as le bouchon du systeme de refroidissement et d'ajouter quelques gougouttes.
Si tu as 5 min à perdre, tu peux aussi carément vidanger ton circuit de refroidissement, au mois tu verras à peu pret ce que tu remets et ce que tu retires et ça fait pas de mal.
C'est facil à faire et très bien expliqué dans le manuel (suffit de pas se tromper de vis de purge :teuteul: :teuteul: :wrazz: )
hv
Message par hv »
mon mécano ma dis que c'été un tro plein en cas ce surchauffe . je croit bien que le mien et vide :o
hv
Ju B
Message par Ju B »
C'est le vase d'expansion ..
Oui il sert en cas de sur chauffe mais aussi de niveau donc le niveau justement doit etre fais :)
Le liquide de voiture convient très bien si tu as deja du liquide tu peut rajouter de l'eau en cette saison sa risque apsolument rien! Surtout que l'eau va se mélanger avec le liquide,seul , son pouvoir de résistance au froid vas diminuer mais de pas bcp ;)
Bonne route
laurent
Message par laurent »
l'ideal pour eviter les melanges de liquide de refroidissement faudrais faire une vidange de liquide complete assez facile et suivre la conso de se liquide car pour un 600 sa bouge jamais meme en allumant .
