J arrive pas a depasser les 9500 trs minute !!!
jbtarn
Message par jbtarn »
Alors voila tout simple, c est un Fazer de 98 avec 45000 kms, que je n ai pas depuis longtemps.
Quand j ai pris cette moto je ne pouvais pas rouler car le kit chaine était sévérement mort donc je n ai pas pu la tester.
alors j ai rencontré se probléme quand j ai pu rouler, elle n arrive pas a passer le cap des 9500 trs et commence a relentir a 8500 trs.
Elle se mais a couper a 9500 trs complet elle n avance plus, ca coupe ca part ca coupe on fait du rodéo presque.
Alors je lui est fait vidange et filtre, les bougies, filtre a essence, mais ca na rien changé, quelquun a eu ce probléme ?
Raph
Message par Raph »
As tu fais une recherche ? Y'a peut-être une prise d'air au niveau des 'colliers' (j'ai oublié le nom) entre la boite à air et les carbus, ce qui implique une mauvaise carburation.
"Un bon motard se reconnait au fait qu'il vit vieux !"
Twin Poussif TEAM !
jbtarn
je ne pense pas car c est vraiment a un regime définit, il a bien des post sur le sujet mais il disent pas trop la solution...
Merci pour ta réponse
nsc
Re: J arrive pas a depasser les 9500 trs minute !!!
Message par nsc »
jbtarn a écrit :Alors voila tout simple, c est un Fazer de 98 avec 45000 kms, que je n ai pas depuis longtemps.
t'es pas en 34 cv ? :?
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche
"Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
Didier27
Message par Didier27 »
:roll: oui je pense à la mme chose ...
jbtarn
D aprés un amis qui est mécano non, et elle est pas en 34 cv sur la carte grise non plus, mais comment voir exactement ? ou plutot simplement sans trop demonter.
Elle sont brider d origine ?
bizzybizoo
Message par bizzybizoo »
Ouai ca sens le coup du 34cv ca.... :)
Retour en Fzs600... mon premier amour :)
jbtarn
Il les briderais a quelle niveau ? carburation ? boitier cdi ? etc
nsc
Message par nsc »
comment veux tu que ca soit a l'injection vu que c'est une carbu
Pour vérifier faut démonter les carbus, et comparer avec la revue tech et les différents posts ici meme montrant les pieces du bridage
Message par phil »
Carburation ... sinon, c'est ton essence qui n'arrive pas ... j'ai mal remonté le tuyau de sortie du réservoir d'essence, et j'avais un phénomène similaire ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
