J arrive pas a depasser les 9500 trs minute !!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
jbtarn
elle rupte a peut prés vers 8500 et en restant a fond de gaz elle ne dépasse pas les 9500 trs.
Mais aprés elle démarre sans starter a froid méme aprés une semaine sans tourner, pousse comme une avion, et chaude je descend le ralenti sous la barre des 1000 trs sans caler.
Donc en bref elle tourne niquel sous la barre des 9000 trs.
Qui est bridé en 34 CV pour comparer ?
- cycledelique
nsc a écrit :Pour vérifier faut démonter les carbus, et comparer avec la revue tech et les différents posts ici meme montrant les pieces du bridage
Dja au niveau des ressorts.
En 34cv les ressorts sont hyper compact (la dose de spirales)
En full t'as p'tetre 5mm d'ecart entre les spirales.
Au niveau des aiguilles (heu si je dis pas de conneries)
En 34cv elles sont de la meme taille de la base a la tete
En full elles partent légerement en pointe.
Bon sinon, et je sais pas si c'est le meilleur test :
En 34cv (sans debrayer) un bon gros coup de gaz en premiere quand tu roule a 10 à l'heure l'accélération sera pas spectaculaire
En full la meme chose tu va sentir que ton pneu avant est quasiment plus en contact avec le sol voir meme decoller un peu
Encore un truc ... mais bon là se pose le probleme des 9500trs ... bridages or not :
En 34cv t'as de la reprise jusqu'en 3eme... une fois en 4 quasi plus rien
Vitesse max +-165kmh
Pour les tours entre 34/full je peux pas te dire j'ai jamais eu de compte tours
C'est quand on ne l'a plus que l'on se rend compte de la chance qu'on avait de l'avoir
Mais quand on la retrouve c'est encore meilleur !
Venez lire l'histoire d'une fazer miraculée !
- julbeau1212
non arrétez de croir qu'une moto en 34 rupte plus tot. le moteur rupte aussi à 13500 tours comme en full mais il est dur a atteindre passer la 3eme.
jsuis en 34 et la 5 je la pousse jusque 11000 . donc ca doit provenir d'autre part.
1 fzs 600 à vendre..........
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/ads_item.php?id=1120
- rudyfzs94
jbtarn
- cycledelique
Sans vouloir relancer la polémique, ça ressemble aux perfs que j'avais en 34 :teuteul:
