Voyant rouge moteur allumé apres 30sec de zigzag??
- fz6rider
nico91 a écrit :J'ai un pote qui a cassé son moteur 300 bornes apres la revision.
Le consessionnaire ne lui avais pas mis assez d'huile et le voyant ne s"est jamais allumé.
Je peut te dire que depuis je verifie dès qu'elle sort de revision.
à la fois on peut mettre suffisement d'huile et casser son moteur sur manque d'huile/lubrification; c'est pour cela qu'il faut vérifier la pression d'huile et pas simplement remplir lors d'une vidange
et si le voyant ne s'est pas allumé c'est parce que sur les 600 fazer la jauge mesure la quantité d'huile (y en avait!!) et pas la pression dans le circuit (certainement insuffisante pour assurer la lubrification)
- awaxs
+ 1 avec nico91 j'ai eu meme blemes il avait pas remis d'huile apres un changement de carter aussi pour moi ^^
3 kms et hop le fameux voyant rouge allumer et hop demi tour retour chez concess...Cool les mecanos ^^ bon aller sa arrive les oublis mais la sa peut couter chere une erreur pareil.
Attention sa fume le pneu !!!!!
