des infos sur la date de sortie du pot Akrapovic ??
- husky
power of bike
- Fz1_du_78310
Moi j'aime bien :langue: :langue:
[scroll]Le FZ1 en F...?? Que du Bonheur!!! Ma Fz1 est bientot a vendre....[/scroll]
[center]<img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/387c941afbabf927698e4440c3191fe7.jpg'> <img src='http://www.image-dream.com/membre/up/anonym/dd7453fbd1d61bbfb31d2a32b511e6c8.jpg'>[/center]
- fz1s-08
ca y est, j'ai craqué
, il est commandé.
je suis allé directement chez ps performance(je suis à une heure), il doit arriver jeudi
et je lui ai commandé le filtre à air avec
accueuil sympa , en discutant, il m'a parle d'une manip pour regler la moto dans le diag, il y aurai un programme "co1; co2; co3" il faudrait mettre "co2" avec le changement de pot
quelqu'un en a entendu parler
- xlti
Oui, CO correspond au rejet des émission polluantes. La manip consiste à enrichir le moteur. (ce que j'indiquais dans le post lié à l'injection) La modif est quasi la même que pour le débridage sauf que les codes du menu diffères. Il faut rentrer d'en le menu CO une fois en mode DIAG sélectionner le cylindre à régler, augmenter la valeur pour enrichir ou diminué pour appauvrir. En général, on varie entre 3 et 5 points maxi. Il faut surtout faire une augmentation proportionnel sur tous les cylindre ! En fait, ce n'est ni plus ni moins qu'une syncro. Le top est d'utiliser une machine a analyser les gaz en sortie du collecteur pour vérifier l'équilibrage des cylindres, auquel cas, on peux se permettre de varier les valeurs indifféremment les une des autres.
Je pense que c'est plus ou moins le réglage que yamaha a dut faire sur la machine de "fz1 sinon rien"
