ma première vidange...ça fume et ça pue...
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
le collecteur, c'est les tuyaux d'échappement si tu préfère ... ;)
Fazermen canal historique
DarkDemon
Message par DarkDemon »
ouais bin c'est bien ce que je pensais, je me suis pas occupé du collecteur mais j'aimerais quand même bien savoir pourquoi j'ai toute cette fumée et cette odeur d'huile brulée :coco17:
eagle4
Message par eagle4 »
DarkDemon a écrit :j'ai fait ça ce matin, comme huile j'ai mis de la 5W30 pour moteur essence ET diesel :shock: de chez carouf et le moteur pas chaud, je fait une fumée épaisse qui pue l'huile cramée c'est terrible, puis au fil des kms ça semble se calmer ; j'ai fait une a/r pour Carole soit 60 bornes j'ai pas eu de souci, là je la prend pour 6 kms a/r et j'ai enfumé toute la ville, y'a pas de fuite et je sais pas trop quoi faire (à noter que j'ai pas changé le filtre à huile qui a environ 6000 kms...)
quoi c'est ti que vous n'en pensez :-?
Heu là tu me fais peur !!, tu as bien mis une huile spécifique pour moto (l'embrayage d'une moto baigne dans l'huile donc il faut une huile bien spéciale !!!!). :shock:
NO BRAIN, NO FEAR !!!!
Aurore
Message par Aurore »
mistyfive a écrit :1 seul verre ?
la je croit qu'il y a un probleme...
+1 !
ça me semble vraiement pas beaucoup !
S'il te ne restais qu'1 verre d'huile, ton voyant aurait été allumé, et tu aurais cramé ton moteur.
Buzzz
Message par Buzzz »
aussi, ce qui me fait peur, c'est qu'ila juste récupéré 0.25 l d'huile... voir 0.35 l, c'est grave, comment un moteur peut tourner comme ça. Pour moi perso, ce n'est pas de l'huile sur le collecteur (ca crame sur 5 kms, ensuite plus rien), peut tu nous dire d'ou ça fume ????
As tu vérifié ton niveau d'huile ???? est tu sur d'avoir tout vidanger, t'as pas remis l'huile neuve avec l'huile ancienne et du coup t'es bien au dessus du niveau. Si tu as de l'huile qui sort de l'échappement (enfin plutôt fumée bleue) je dirais ben... soit segmentation (c'est l'extrème) soit plutôt a mon avis, joints de queue de soupapes (surpression cause trop d'huile) En tout cas, trouve vite la solution car c'est pas bon du tout...
(il faut tout de même une petite connaisance pour faire un peut de mécanique, même sommaire)
Motard depuis 1996 sur 600xt, 750 gsxf, 1000 vtr et enfin de retour après 5 ans de pause avec une FZ6S 05 Bleue ...!
Christophe.
DarkDemon
ça fume uniquement de la sortie d'echappements, la fumée est assez épaisse et plutôt dans les tons blancs ;)
BigMousse
Message par BigMousse »
Je pense aussi, bien que n'ayant encore aucune expérience dans le domaine, que tu n'as pas tout vidangé...
Un verre, c'est trop peu, sachant de mémoire que la quantité d'huile à mettre avec un changement de filtre est de 2,8L...
Tu en as mis combien ?
Ou en est le niveau ?
eagle4
Et ça n'inquiète personne qu'il ait mis de l'huile pour BAR ???????
Je suis fou ou quoi ????????????? :(
BigMousse
eagle4 a écrit :Et ça n'inquiète personne qu'il ait mis de l'huile pour BAR ???????
Beaucoup mettent de la 5W50 auto de chez carrefour...
Mais personnellement, je trouve quedes zones d'ombres subsistent quand à la qualité de cette huile...
eagle4
Enfin c'est du sucide !!!, le FZ6 possède un embrayage à bain d'huile !!, il faut une huile bien spécifique !!!! :shock:
