Support de plaque Douda
- Alex28
Moi je ne comprends pas.
Il y a bien des fils qui arrivent jusqu'aux clignos et l'éclairage de plaque d'origine.
Sachant que le support de plaque d'origne est plus long que les autres qui sont installés,pkoi on ne peut pas récupérer les câbles d'origine en les coupant à raz des clignos et de l'éclairage.
Merci de ne pas me jeter de pierres tout de suite
- luckies
Alex28 a écrit :Moi je ne comprends pas.
Je pens eque tu peux le faire mais sa peux etre litigieux a la tenu a la longue et plus fastidieux a metre en place!
Apres c'est une question de prix et de qualité de bricoleur!!! :teuteul:
Parle à ma culasse, mon carter est malade.
---------------FZ1-------------------
- BigYam
OUi tu peux faire cette manip en recuperant le cablage d'origine, mais cela implique de remettre des cossses ou bien des domino electriques les adaptateurs cligno vendus par Douda valent 5,99€ se montent entrente seconde et se racordeent au faiseau d'origine de la machine ,cela ne vaut pas la peine de s'em****er.
@ mistral: si tu montes juste les cligno arrieres sur ton fazer pas besoin de "flashkiller" ça clignote normalement et les warning fonctionnent sans probleme
- PBrother
donc si on résume pour le support de plaque et si on veut être homologué il faut :
- le support de plaque à 49 €
- le catadioptre en option à 3 €
- l'éclairage à led de la plaque à 25 €
- les clignotants (noir ou carbone) à 39,95 €
- les adaptateurs de branchement à 5,99 €
donc un total si mes calculs sont bons de 122,94 € plus 8 euros de port soit 131 euros quoi !
PS : les clignos faut les prendre en 20 mm de bras ou 40 ?
et le flashkiller pas besoin si on ne change que les 2 arrières...
j'ai bon ? merci de me confirmer ou m'indique ce qui ne va pas...
Stéphane
Stéphane
- BigYam
- BigYam
- Lafrac
BigYam a écrit :Deux petites photos du support de plaque Douda avec éclairage de plaque et mini cligno LED sur le c** de ma Fazer.
Super simple à installer, le plus dur faire passer les fils des cligno et de l'éclairage de plaque(démontage et montage environ 1h30)
Ouaouh !!! C'est beaucoup mieux comme ça BigYam !!! :powa :powa
- mistral
la facture
Alors voila la facture chez "Douda",
y a tout ce qu'il faut ?
comment branchons-nous l'eclerage de plaque ?
encore merci les Gars
( et vivement la balade du 9, pour admirer vos belles )
Support de plaque Yamaha FZ 1/ FZ1 Fazer
- Option 1: 2. Catadioptre 90x25 mm
- Option 2: 2. Éclairage LED du support 77.00EUR
LED Mini-clignotant Arrow carbonlook
- Adapteur branchement: Yamaha
- Longueur du bras: 20 mm
- Option 1: 1. sans 45.94EUR
Sous-Total: 122.94EUR
Colissimo direct suivi ( Remis en boîte à lettres + Assurance intégrée ) (2.6 kg): 8.00EUR
MwSt.: 16.96EUR
Total: 130.94EUR
MwSt.: 16.96EUR
Total: 130.94EUR
et viva Bretagna - FZ1 S - Bleu
