[FZ6] Problème vibration avant et Accident
- fz6rider
A la fois le recul sur les GSR n'est pas important donc tu ne peux pas présumer de sa fiabilité...
Pour ma part, j'ai repris un fz6 sans hésiter malgré les pb de tps, réservoir, freinage, roulements de colone de direction car finalement aprés 28000km dont pas mal de piste, je pense que cette moto reste trés fiable ...
- Flipper
Pour faire une tite réponse sur la comparaison sécurité FZ6/GSR, je dirais que si tu fais le même type d'entretien qu'un Gsr ou Sv, sur un FZ6 (donc tout les 6000kms), et que tu change autant de truc, le Fz6 est 3 fois mois chère à entretenir et largement plus sécurisant.
Pour info, sur le Sv K3, en 38000kms, j'ai changé:
- 6 train de pneu arriere et 3 avant
- Vidange et modification de l'huile de fourche (viscosité) 2 fois
- Amortisseur Arriere 1 fois
- Plaquette avant 4 fois, Arriere, 3 fois
- Kit chaine 3 fois
Sans compter le nombre de fois ou j'ai resserré la fourche et les support moteur.
Pour la synthèse, si tu met le même entretien sur une Yam que sur un Suz, cela te revient beaucoup moin chère et la garantie n'ai pas aussi récalcitrante avec les acheteurs.
Lors d'un souci indiqué au conccess :
Chez suz --> il pense que c'est de ta faute et tu dois prouver ta bonne foi...
Chez Yam --> il faont style que tu est seul dans le cas..
C'est kif-kif
Au fait, pour information :
- Chez Kawa, La jante avant des 2 premieres années des ZX10R, avait une facheuse tendance à se fendre en 2 (C'est pas chaud ça quand on est à 300km/h)
- Chez Bmw, le frein avant qui est équipé d'une assistance éléctrique géré par calculateur éléctronique ce mettait en débrayage (donc plus que le frein arriere pour s'arréter) et je parle des modèle entre 2001 et 2006....
- Chez Aprillia "RSV factory", un mauvais choix dans l'alliage du carter moteur provoquait une dillatation importante du bouchon de vidange d'huile... un fois que la température diminuai, le bouchon laissai coulé de l'huile dans le bas de carénage.... donc en roulant, cette huile allait ou ???? Directement sur le pneu arriere.... je vous dis pas la tronche du motard au premier virage..
Pour conclure:
- 1 les médias ne sont pas aussi regardant sur les moto que pour les voitures donc moins de chance d'être au courent des soucis.
- 2 des Fz6, il s'en vends des nombres très important donc plus de chance d'entendre le nombre de problème recurent
La moto c'est dangereux, ta vie tient dans 2 paramètres:
1- ton sens du raisonnable
2- les petits boulons qu'il y à sur la moto.
Flipper
- Kit chaine 3 fois
C'est kif-kif
Pour conclure:
Flipper
eversor
fz6rider a écrit :A la fois le recul sur les GSR n'est pas important donc tu ne peux pas présumer de sa fiabilité...
C'est que les defauts du FZ6 ne sont pas si important alors...
Flipper a écrit :Pour faire une tite réponse sur la comparaison sécurité FZ6/GSR, je dirais que si tu fais le même type d'entretien qu'un Gsr ou Sv, sur un FZ6 (donc tout les 6000kms), et que tu change autant de truc, le Fz6 est 3 fois mois chère à entretenir et largement plus sécurisant.
L'entretiens tous les 10000Km de yam est (en plus du look de la moto que j'adore) une des raisons suplémentaire dans mon choix pour un FZ6
Je vous donne rendez vous sur le forum pour une présentation de mon FZ6 (quand je serais indemniser pour mon accident)
Merci pour vos réponses
- fz6rider
Seul le problème de freinage est important en effet, aprés l'impact sur la survie du pilote dépend aussi du dit pilote, de l'environnement, et de la chance...
En d'autres termes, le dribble de ma roue avant à 180 km/h en entrainement (donc avec une marge de sécurité) sur piste est gérable car le site est fait pour (échappatoires, graviers, stress en moins, bon grip pour passer plus vite), le freinage est anticipé donc a toute mon attention...
Avec un pilote à doubler; donc avec une attention réduite par la lecture de sa trajectoire c'est plus chaud mais ça se fait encore...
Sur route, sur un freinage d'urgence ou autre je dirais que c'est GAME OVER et là on tombe dans la problèmatique de l'initiateur du post.
- Manch Punk
- loris
vu sur moto mag qu'ils évoquent un problème de vibration sur les fz6. Selon eux, il apparaitrait suite au montage de roulettes de protection sur le cadre, et soit d'un serrage insuffisant ou d'une longueur de vis trop petite
si j'ai pu apporter ma contribution
j'ai des roulettes lsl, pas de problèmes
j'ai juste le problème des plaquettes qui font du bordel quand je passe sur des fripures, elles doivent bouger
au début j'avais fait vérifier la colonne de direction mais ce n'était pas cela apparemment
a+
loris
a+
loris
un bon motard est un vieux motard
- Embleed
J'allait y venir amis motards ! Le probleme viens des roulettes de protections qui lorsqu'elles sont montées et mal serrés et bien sa donne ce gros probleme !!! mon mecano chef a fait un truk avec YAMAHA pour resoudre se probleme et apres la pose de roulettes mal sérrés il m'as dit : " fallais voir le chewing gum roulant jte jure et piloté par un pro ! sa fait peur !"
Donc verifier vos roluettes qui sont fixés avec le moteur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futur Fazermen !
