Roulette..
helisud
Re: question de montage
Message par helisud »
mistral a écrit :j'ai essayé, mais c'est serré à bloc et je n'ose pas forcer
votre avis, please
Va faire poser ça chez ton cons. , c'est une fixation moteur, donc plutôt importante, avec un couple de serrage précis. Si t'as pas ce fameux couple de serrage et un clé dynamometrique, fais le faire par quelqu'un qui sait.
Y'a eu semble t-il pas mal de soucis (vibrations au freinage car boulon pas assez serré) avec le montage de roulettes sur les FZ6 dans le même genre.
Helisud
milot75
Message par milot75 »
fz1 29 a écrit :Pour moi, 49€ la paire, peut etre que mon cons c'est planter mais j'en doute...
je confirme..j'ai mis des poignée rizoma et c'est 49 euro la paires.
c'est beau..çà donne un certain style mais elles deviennent fatiguantes en circulation dense :roll:
Casse-Cailloux
Message par Casse-Cailloux »
Ben mince z'avais pô compris que les roulettes servaient de poignées! Z'vais être emmerdé moi, ben oui j'ai des top block et ils sont balèze :jesors
- La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son bien des gens paraissent brillants jusqu’au moment où ils ouvrent la bouche.
mistral
encore une question
Message par mistral »
au sujet de la taille des vis des roulettes
le coté gauche doit être plus petit que le droit non ?
et sur mes roulettes, les deux visses sont identiques ( environ 13Cm)
pfuuu, j'ose pas les monter et j'ose pas demander à mon cons ( elles viennent de ebay :( )
Help
et viva Bretagna - FZ1 S - Bleu
ohpiche
Message par ohpiche »
Non, les vis sont identiques.
R1-68
Message par R1-68 »
j ai verifie hier par rapport a mes roulettes top block ..les vis ne rentrent pas dans le moteur mais sortent ..donc il y a une longueur mini a avoir mais pas maxi .. puis qu elles resortent ..il suffit de voir a travers le moteur !! !!
roule en Superduke
mistral
c'est OK
Voila les roulettes sont installées
merci de vos conseils...
a plus
Pauchet
Message par Pauchet »
salut a tous, mes roulettes rizoma vienne de chez ps performance a39.99€ lapaires pour le montage j'ai telephone chez yamaha a 3 concessionaire differant 1 ma dit couple a 5/1,les 2 autres mon dit qu'il n y avait pas de couple il faut serrait normalement
Ulysse08
Message par Ulysse08 »
ben moi j'ai sérré sans couple no problème , normal quoi ni trop peu ni comme un bucheron canadien
youki
Message par youki »
moi aussi j'ai sérré normalement et pas de pb ( et c'est des Yamaha)
250 CR DE 2001 A VENDRE
