vous ne connaisez pas un mecano qui puisse me le faire pour pas trop chere ?
tendre sa chaine de distribution
- Poptribal
Salut a tous, j'ai assez compris la méthode de Reyno, je vais essayer celle ci cette semaine, au pire je prendrai quelque tofs, si y as pas tous qui me pete dans les mains, mais bon je pense pas si on suit bien a la lettre la méthode, je vous tiens au courant @++
[center]<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img264.imageshack.us/img264/1171/bannirepoptribalee1.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"></a>[/center]
David#2
- SIMCAMILL
CHAINE DE DISTRIBUTION
BONJOURS A TOUS,
SUITE A CETTE DEMANDE POUR LA TENSION DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION, CE N'EST PAS BIEN COMPLIQUÉ MAIS TOUTE FOIS IL EST NECESSAIRE DE SAVOIR QUE CELLE CI SE TEND AUTOMATIQUEMENT MAIS QUE SON TENDEUR EST UN PEU FAIBLARD.
LA BONNE PROCEDURE POUR LA TENSION A FROID OU A CHAUD ET SURTOUT SANS DEPOSE DE LA RAMPE DE CARBUS.
IL FAUT DEPOSER LE DEMARREUR, ENSUITE AU CENTRE DU MOTEUR LE TENDEUR EST FIXÉ AVEC 2 VIS DE 6 METRIQUE A TÊTE HALLEN OU BTR, LA ONT SE TROUVE A L'ARRIRERE DU BLOC MOTEUR, POUR UNE TENSION CORRECTE IL FAUT QUE LA CHAINE SOIT TENDUE SUR L'AVANT DU MOTEUR (CÔTÉ ACHAPPEMENT) POUR SE FAIRE IL FAUT TOURNER LE MOTEUR A LA MAIN DANS LE SENS DE LA ROTATION CE QUI DONNE DU JEU A L'ARRIERE (CÔTÉ TENDEUR) LA CHAINE EST ALORS DETENDUE A CE MOMENT UNIQUEMENT DESSERER LES DEUX TÊTES BTR TRES DOUCEMENT ET EN MÊME TEMPS JUSQU'A L'ENTENTE D'UN CLIC RESSERER LES DEUX BTR REMONTER LE DEMARREUR ET FAITES UN ESSAIS SI ENCORE DU BRUIT DE CHAINE REFAIRE LA MANIPULATION, MAIS THEORIQUEMENT CELA DEVRAIS ETRE SUFFISANT.
VOILA J'ESPERE VOUS AVOIR AIDEZ
[youtube][/youtube]MECANICIEN POIDS LOURD ET AUTRE A MES HEURES PERDUES[youtube][/youtube]
- fazer-phil
- franckyman
Re: CHAINE DE DISTRIBUTION
SIMCAMILL a écrit :BONJOURS A TOUS,
N'écrit pas en majuscule sur le forum ( sa veux dire que tu gueule )
