cales-pieds conducteur?
Ayuro
Message par Ayuro »
J'en ai acheté une nouvelle paire, plus "sport" mais je ne sais pas comment enlever ceux d'origine, si quelqu'un le sait...
"Partir c'est pourrir un pneu"
Ayuro
Message par Ayuro »
up et aussi quelqu'un sait si la revue technique FZ1 est sortie?
mistral
quels Models
Message par mistral »
Quels models as tu achetés
Mistral
et viva Bretagna - FZ1 S - Bleu
Ayuro
Message par Ayuro »
oberon performance, mais le souci c'est pour démonter aussi ceux d'origine, je ne suis pas très calé en mécanique et ce genre de fixation qui ressemble à un gros rivet je ne connais pas.
EXR1STEELFIGHTER
Message par EXR1STEELFIGHTER »
Tu ne pourras certainement pas monter tes cales pieds sur la platine
d'origine même si tu arrivais à faire sauter l'axe riveté.
Il faut acheter les adaptateurs spécifiques yamaha et déposer les
platines de frein et de sélecteurs.
Tu déposes l'axe en enlevant la vis qui est derriere la platine et tu montes
l'adaptateur à la place.
J 'essaye de te trouver des photos.
Attention l'adaptateur doit être pour yamaha et de la marque de tes
cales-pieds.
Ayuro
Message par Ayuro »
mici je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué mais bon ça devrait le faire.
EXR1STEELFIGHTER
j'ai regardé les adaptateurs sur les sites et apparement ils servent a faire
la liaison entre les reposes pieds et la platine, donc il faut bien faire sauter
l'axe d'origine.
Il me semble difficile de le faire proprement sans tomber les platines.
Sur le site motrax que vendent la plupart des cons. les repose pieds
sont directement spécifiques pour la moto sans adaptateurs.
Le plus sur est de demander a ton cons ou un magasin style motoexpert.
Ayuro
Message par Ayuro »
oki je verrai avec mon conss alors. Merci
Ayuro
Message par Ayuro »
Bienb reçu les calepied finition au poil. Un seul souci, j'ai les vis pour fixer le cale-pied à la moto mais pas pour fixer ensemble les deux parties du cale-pied ensemble donc je pars à la recherche deu deux boulons :)
