Schéma électrique de GSE500
Message par phil »
Bonjour, je remonte en ce moment un GSE 500.
Le moteur d'origine étant HS (on cherche qq'un sur Marseille - Aix pour nous récupérer des pièces), on a changé le moteur. Jusque là, tout va bien.
Le contacteur d'embrayage nous fait des tours. Après un chunt en règle, et depuis, une réparation du contacteur, le démarreur se lance.
Mais pas d'allumage ... A priori, pas d'étincelles sur les bougies (on a vérifié les deux). DOnc je recherche le schéma électrique pour faire les vérifs d'usage, à savoir si la tension arrive bien jusqu'aux bobines ;)
Merci ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
steph69
Message par steph69 »
J'espère que 500 GSE = GS500 :mrgreen:
http://gs500e.free.fr/microfiches.php
Apparemment seules des modifs esthétiques ont été apportées entre les deux modèles ;)
Message par phil »
Merci Steph, j'ai trouvé ça aussi hier soir, et je me suis aperçu d'une erreur lors du branchement des durites du réservoir ...
Pour l'instant, l'essence sort du réservoir, va dans le robinet, et avec notre montage, repart dans le réservoir ... donc pas d'alimentation en essence ...
Reste le pb d'allumage ... ;)
Fazer 600 de A à Z
Message par phil »
schéma électrique ici :
http://davidcrochet.no-ip.info/gs500e/part11.pdf
à la dernière page ;)
Fazer 600 de A à Z
olivierzx
Message par olivierzx »
Tiens voilà qui devrait t'aider :
Message par phil »
Merci beaucoup Olivier ;)
Fazer 600 de A à Z
