ok merci.donc des demain un coup de petrole partout sur les pieces mecanique pour ma belle
merci pour cette super rapiditée on reconné bien la le 1000 fazer
Donc quel produit faut il utiliser l'été pour que sa ne ramene pas les poussieres?
Car je voudrais faire un grand nettoyage complet du maximum de pieces mécanique
Pour ma part je n'utilise le pétrole désaromatisé que sur mes jantes (surtout a cause des projections de graisse de chaine et de carbone des freins), le reste j'arrive a l'avoir à l'avoir avec d'autres produits !
