Moteur qui s'emballe à la remise des gaz
axemon
Message par axemon »
j ai eu le meme pb k toi .
avec de l ipone 4000 10w40.
j avais l impression k mon embrayage patiné.
vidange faite ce week end avec de la motul 5100 en 10w40.
bon d accord c est chere comme huile 45€ les 4 litres chez cardy.
bah la sa marche mieux .
bon j ai l impression kil y avais 1 additif anti friction dans la ipone .
mais sa patine plus maintenant :mrgreen:
mout
Message par mout »
Est ce que ta garde sur la poignée d'embrayage est bien réglée 5mm ou + si t'as pas des paluches de bucherons!!! avant de commençait de comprimer les ressorts d'embrayage.
Pour la question de l'huile 10w50 elle garde une viscosité optimale à une température plus éléver par rapport à de la 10w40. Mais à mon avis ton problème viens pas de l'huile mais peut etre des ressort ou des garnitures d'embrayages qui sont fatigués
Didier27
Message par Didier27 »
vidange, essaye la Motul 10/50 ;)
Qui freine bien, pourri bien ...Image
AK4794
Message par AK4794 »
merci de vos réponses, je vais essayer déjà la vidange, ça me coutera moins cher qu'un embrayage te ds ts les cas ça ne fera pas de mal
enfin s'il y a d'autres avis, je reste preneur
Message par phil »
euh, attends ... ton cable est assez tendu ? si tu arrives en bout de course à la poignée, il y a encore moyen de rattraper dans le carter de pignon de sortie de boite ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
jejene
Message par jejene »
çà a tous l'air du symptome de l'embrayage qui se meurt, le changement d'huile ne vas pas changer grand chose à l'affaire.
j'ai teste, et quand l'embrayage fatigue, l'huile quel quel soit n'ameliore que parciellement le "non" patinage.
bleu,yapasmieux....
Le 4 temps pour l'utilitaire, le 2 temps pour le fun, 350 RDLC 4 LOcéplubo......
AK4794
le mécano avec qui je parlais aujourd'hui pense aussi que ça vient de l'embrayage probablement
steph69
Message par steph69 »
Sûrement les disques d'embrayage un peu cramés...
Tente dans un premier temps de resserser le cable derrière le carter, tu as deux écrous me semble-t-il. Vérifie la garde de ton levier d'embrayage et si ça le fait encore, démonte tes disques d'embrayage et regarde leur état ;) Sinon ,un changement de disques est effectivement assez cher... je dirais dans les 300 euros H.T.
bon courage ;)
rabbit
Message par rabbit »
Il n'y a pas que les disques a vérifier.
Dans l'ordre:
-la garde à l'ambrayage, un embrayage "bridé " peut donner ce effet
-les ressorts d'embrayage peuvent tassés et des garnitures encore bonnes. Il faut savoir que l'on peut y mettre une rondelle au fond.
- ensuite enfin viennent les disques.
Il ne sert à rien de changer des disques sur des ressorts pourris.
Bye
LA CONNAISSANCE NE VAUT QUE SI ELLE EST PARTAGEE PAR TOUS.
