SpeedoHealer
- SPEEDERMENN68
bonjour, je voudrais savoir de ceux qui ont installé le speedohealer, quelle correction ils ont mis et connaitre la correction constructeur ? Merci
Equipé SAWASHYE Engineering, je vais tous les pourrir.
Celui qui prend trop confiance, se retrouve dans les branches.
Le twin, c bien kan ca swing
le cadeau de l'année est ds le garage
- husky
SPEEDERMENN68 a écrit :bonjour, je voudrais savoir de ceux qui ont installé le speedohealer, quelle correction ils ont mis et connaitre la correction constructeur ? Merci
Il semblerait que pour corriger le pignon et le defaut constructeur se soit environ 10,5%
Donné sur SV1000 et Z1000
J'en déduit que c'est la même chose pour les autres machine....
la folie n'est rien sans un bon grain
GIL40
- husky
GIL40 a écrit :Salut,
D'après vous quel est le correctif à passer pour Pignon de 16 ( -1 ) et couronne de 47 ( + 2 )
Je dirai 6% pour le pignon ( 1/17 ) 4% pour la couronne ( 2/47 )
et 4à 5 % pour corriger l'erreur initiale soit un total de 15%.
Etes vous OK avec mon calcul ?
A 1 ou 2% pret (en plus je suis à peut pret d'accord avec toi!!!
si t'as un gps les mesure sont facile à faire
- SPEEDERMENN68
en prenant le calculateur sur le site de speedohealer, le meilleur compromis est 9.7 % (5.3% erreur constructeur, 6.7% transmission en 17-48 ). Voilà, vous en pensez quoi?
Modifié en dernier par SPEEDERMENN68 le 22 sept. 2006, 11:48, modifié 1 fois.
- helisud
Salut manufz1,
J'ai pas de photo mais c'est vraiment trés simple à installer.
Sous le réservoir coté droit de la bécane tu trouve les deux prises blanches à 3 broches emboités l'une dans l'autre, une male une femelle.
Tu les sépare et tu vérifies que ce sont bien les bonnes prises en metant le contact et en faisant tourner à la main (moto sur la centrale ou sur une béquille d'atelier) Si tu as débrancher les bonne prises ton compteur reste sur 0 km/h.
Tu branches la prise male du SH dans la femelle, et la femelle du SH dans la male (oui je sais ça devient un peu graveleux mais bon c'est pour la bone cause...
Bon mais y'a encore une toute petite opération à faire sinon ce serait trop simple...
Le petit fil rouge qui part d'une des prises du SH (je sais plus si c'est la male ou la femelle) il faut le couper à 2cm de la base de la prise et isoler ce petit bout.
L'autre morceau coupé n'est donc plus relié qu'au SH.
Ce fil rouge c'est l'alimentation du SH, comme le capteur de la FZ1 est un capteur à basse tension, le courant qui envoie dans le SH n'est pas suffisant pour le faire fonctionner, c'est pourquoi il faut relier ce fil rouge à une source +12v, et de surcroit une source qui donne +12v seulement quand le contact est allumé. Moi je suis allé chercher le +12v de l'éclairage de plaque. Ainsi le SH n'est alimenté que quand on met le contact.
Voilà, moi je l'ai placé sous laselle passager à coté de la trousse à outil.
Si mes explications ne te suffisent pas, dis le moi, je te prendrai une photo du SH en situation.
Reste plus qu'à programmer, et la encore c'est pas vraiment sorcier.
Helisud
Helisud
- SPEEDERMENN68
helisud a écrit :Salut manufz1,
Tu branches la prise male du SH dans la femelle, et la femelle du SH dans la male (oui je sais ça devient un peu graveleux mais bon c'est pour la bone cause...)
Helisud
Merci pour ton info, je voulais savoir quel version de speedohealer as tu? Moi, j'ai la version 2.1, faut il aussi faire la manip que tu décris plus haut?
