polissage des jantes
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Voilà !!!
Message par Lps »
Exactement ce que je veux faire pour imiter le Z1000.
Plus de détails sur ta réalisation :?: Temps, produits, etc...
Merci d'avance lps_plaisante
lps_paix
FZSment, Ludo
ROSSI46
Message par ROSSI46 »
En premier forcement, il faut commencer par cacher le centre de la roue et le bord du pneu pour pas que le décapant attaque la peinture au centre de ta roue ou boursoufle ton pneu (c'est le plus long et le plus chiant à faire).
Une fois que tout est camouflé, tu badigeonnes au pinceau le "Décapant spécial métaux" (V33 ou Décapex). Tu laisses agir jusqu'à ce que tu vois que ta peinture cloque (moi j'avais posé le produit la veille au soir), ensuite tu enleves le plus gros au scotch brite et tu vas voir apparaître l'alu de ta jante ! Tu repasses un coup de décapant pour enlever ce qui reste de peinture puis Scotch brite à nouveau.
Ensuite tu finis le boulot au papier à poncer genre au 3000 pour enlever toutes les rayures faites au Scotch Brite et le travail est niquel.
Reste plus qu'à passer du Belgom alu pour le faire briller et l'entretenir.
Pour l'entretien de vos jantes, un conseil pour avoir un rendu niquel : achetez un disque en feutrine chez Leroy Merlin ou ailleurs (monté sur un axe et qui va sur une perceuse) posez dessus le Belgom Alu et faites aller tout ca sur la jante jusqu'à ce que le produit noircisse, esuyer avec un chiffon doux et ca va briller tout seul, ca evite l'huile de coude et le rendu est niquel.
ROSSI46
J'avais oublié, j'ai mis en tout et pour tout une bonne demi journée pour le faire, j'avais commencé à 8h00 et finis à 13h00 !
Pas besoin de démonter les roues, ca va très bien comme ca !
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Eclaircissements
Message par Lps »
Merci pour tes éclaircissements :!:
Je fais la même chose dans quinze jours et je résume tout ça 8)
lps_paix
FZSment, Ludo
Davidus
Message par Davidus »
teparwar a écrit :moi j avais les bords de jante en polie et sans regret
dais que mon power et hs je vais les faire polire
www.poliemetal59.fr
Pour l'adresse du site sans le 'e' à poli ca marche mieux.
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
PoliMetal59
Message par Lps »
Et en .com 8)
Le site web : http://www.polimetal59.com/
Un lien sur le forum, post de Coxwen59 : [Nord] Portes ouvertes POLIMETAL59
lps_danse
lps_paix
FZSment, Ludo
Djédjé
Message par Djédjé »
Attention !!!!!!!
Si c'est comme sur les FZ6, la technique du decapant V33 ne fonctionne pas, la peinture ne reagit pas au decapant : elle ne cloque pas, il faut tout poncer a la main
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Verdict ?
Message par Lps »
Verdict en milieu de semaine 8)
lps_paix
FZSment, Ludo
Djédjé
petit up !
alors c'est pour quand le polissage, on attend avec impatience
Lps
FazerMap Master
FazerMap Master
Désolé
Message par Lps »
Désolé, les WE sont très occupés en ce moment (Nage en Eau Vive, Plongée sous-marine) et je suius sur une nouvelle mission au boulot avec des horaires en journée...
Je vais pê profiter de ce mercredi férié lps_pensif
lps_paix
FZSment, Ludo
