Plus de fuite MAIS... Problème avec dépressiomètre. Help!!!
- Grozours
Et voila, démontage rampe + ouverture des cuves... 35 Minutes... !!!
Bon j'ai effectivement l'impression que niveau étanchéité la où je pense que vient le problème, c'est plus que moyen...
J'ai du retourner bosser mais bon...c'est sur l'évier prêt à recevoir son vieu coup de teflon...
J'ai aussi fait un saut chez YAM...
"Bonjour M. je voudrais acheter 4 joints de sieges de carbu SVP"
Il m'a gentillement répondu :
"Bonjour M., voici 4 jeux de pointeaux ( siege + joint + pointeau ) à 39 E le jeu"
BLAM !!! 156 E les 4 joints !!!!
Il m'a quand même filer un numéro de casse moto ...mais bon ca fait mal...
Vive le téflon...!!!
Autre question idiote, le liquide verdâtre qui pisse quand tu vires les 2 petites durites sur le heut...c'est bien le liquide de refroidissement ?
Parceque comme un blaireau (enfin au bout de 3 fois faut bien en faire une ) j'ai laissé la durite orientée vers le bas... MERCI L EFFET VASE COMMUNIQUANT !!!!
et ba mon sol a une jolie couleur verte !!!
- U Sulitariu
- Grozours
Voilou Tuot téflonné !!! ya vachement moins de jeu entre l'allu et le siege maintenant... j'ai toujours bon espoir ... ( je n'ai que ca )
Sinon bonne nouvelle JE VIENS DE PETER UNE VIS DE RICHESSE !!!
OUAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!
J'adore !!! je vis elle arrive en butée, et comme je venais de refermer mes cuves ( 16 vis a serrer comme il faut )..... c'est le drame...
J'ai réussi a me debrouiller en traçant une encoche avec une lame de rasoir.... et je l'ai dévissée avec un tournevis tete plate.....
je m'en serais bien passé suite des aventures et vedict
CE SOIR , je fume une clope pour me calmer de cette histoire de vis et je m'y met...
- Modérateur Bricoleur 50N.m
- Grozours
Bon et bien ca aurait été trop beau .....
pffffffffff.....
CA MARCHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
YOUUUUUUUUUUUUHOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Bon et bien diagnostic OK, joints teflonnisés a bloc, nettoyage a fond, pétage de vis (:-) , remontage pépère...
Ma petite FaFa ronronne, elle marche sur 4 pattes, elle refait son magnifique bruit ( un petit peu grace au Mivv je pense aussi ), elle roule bien, je peux enfin oublier ma main gauche apres les feux rouges...
sans oublié le démarreur furtif du temps d'une pichenette !!!!
Bien content le Z'ours
pffffffffff.....
- U Sulitariu
- Grozours
Merci de votre aide
Par contre j'ai fait le con hier ! je suis allé faire un tour pour tester tout ca... Le fameux liquide vert .... et ba il a coulé.... ouai...ba ca sentait bien le chaud.... je me suis voulu d'être débile à ce moment la...mais bon je me soigne... je vais en profiter pour faire une vidange complète du liquide de refroidissement comme ca...je repars nikel
Du coup si il y en a un vers grenoble qui veut faire un nettoyage de son carbu.... je suis pro !!!
Je vais acheter un depressiomètre ( ca coute le prix de 2H de MO et c'est amorti en 2 synchro donc ca encourage à le faire souvent )
Un démonte pneu, parceque ras le bol des pneu ultra cher en concess, et puis bon c'est pas sorcier...
bientot ya un appart ( garage ) de 42 M² près de grenoble....J'AI PAS PEUR MOI JE SUIS UN OUF ...hihi
merci encore
merci encore
