Moteur qui broute au ralenti
quichotte
Bonsoir,
J'ai acheté un Fazer 1999 avec 90 000 km (eh oui... ) et à bas régime le moteur broute, la moto avance par saccades, et elle cale si je la laisse en ralenti de première sans appuyer sur l'embrayage. Par contre, à plus haut régime (mais pas forcément très haut, je regarderai précisément si besoin), le moteur vibre pas mal. Je n'ai jamais conduit d'autre Fazer donc c'est peut-être normal. Sinon, quelqu'un sait ce que ça peut être?
Merci à tous de vos réponses.
- Jean
Le ralenti ben ça sert qu'au ralenti donc au dessus ça n'agit plus , la synchro j'y crois pas des masses (sorry Nico
) et ça induit pas de vibrations particuliéres par contre ça ressemble bien à une bougie ou un antipatate naze ton truc ce qui fait que ton moulin tournerait sur 3 pattes
A vérifier donc d'abord , sinon une autre piste :une prise d'air au niveau des prises d'air précisément sur les pipes d'admission des carbus (déjà vu sur un mille où le "chapeau" n'avait pas été rebranché )
Fazermen "canal historique"- nico39
- crazy jura's païlote
jean a écrit :Le ralenti ben ça sert qu'au ralenti donc au dessus ça n'agit plus , la synchro j'y crois pas des masses (sorry Nico) et ça induit pas de vibrations particuliéres par contre ça ressemble bien à une bougie ou un antipatate naze ton truc ce qui fait que ton moulin tournerait sur 3 pattes
je disais ça dans le sens ça ne peut pas faire de mal...
sinon le mieux tu la brules et tu prends 1 kawa.....
quichotte
Mon ralenti doit être à 1100 en fait, mais le cadran n'est pas très précis.
Donc si je résume, à part brûler la moto (ça ferait plaisir à mon assureur...), je peux remonter le ralenti (quand j'aurai trouvé comment on fait), vérifier le filtre à air, le filtre à essence, les bougies, les prises d'air, et éventuellement faire une synchro carbu.
A part pour la synchro carbu, pour laquelle je ne suis pas outillé, je peux faire tout ça avec la revue moto technique? (en cours d'achat)
Sinon c'est quoi un antipatate?
