pignon de 14 ou de 15 sur fz6
Grozours
Message par Grozours »
oui mais tu ne leves pas naturellement avec ton PSB de 16... genre juste en accelerant, sans a-coups !!!
j'ai pas encore testé ( rev des 1000 ) mais avec mon ancien fzs j accelerais, je relachais, et je vsissais a fond... LA ca montait
avec la fz6 tu l'a fait comment ?
esso
Message par esso »
avec la méthode des 2 accélérations et le psb de 15 je léve facilement sur les 3 premiers rapports
(avec le psb de 16, je sais pas j'ai mis le 15 a la rev. des 1000 bornes)
Mettez un Tigre dans votre Moteur !
(Pas du diesel)°
FZ6-S Black 78ch débridé Dremel POWAA (Akrapovic ,Pignon de 15, feux couplés, support de plaque douda, cabochons blancs, liserets de jantes rouge)
Grozours
EN 3EME TU LEVES ??????????????????
tu la mets a combien de tour pour lever en 3eme????????
esso
Message par esso »
en 3éme ça léve en tirant dessus avec la méthode des 2 accéleration ou bien celle de l'embrayage.
Aprés pour le compte tour je sais pas trop, j'ai juste tester comme ça de plus je léve pas très haut (newbie oblige :wrazz: ) car la trouille de me mettre sur le beret et d'abimer ma belle vient tres(trop :teuteul: ) vite
vu que je sais que ça dégulingue la fourche j'évite, j'ai juste voulu faire mon kéké :wrazz: une ou deux fois
:moto1: a tous
(Pas du diesel)°
moi je leve en double accélération aussi en 1 ere seulement . De plus , le GT est plus lourd que le N donc forcement , ca leve moins .
eff'zaid-sis
Message par eff'zaid-sis »
Pour ceux qui se posaient la question du pignon de 14 dents à monter ou pas, cela fera-t-il trop court ou pas?... Avez vous penser à la couronne?
Il faut savoir qu'une dent en PSB correspond à 3 sur la couronne.
Il est ainsi possible d'affiner le rapport de la transmission finale au milipoil pour ceux qui ont des utilisations particulières genre 80% autoroute et 20% nationales, une couronne de 48 (au lieu de 46) changerait la donne de manière moindre qu'un pignon de 15 mais niveau sensation on s'y retrouve quand même.. et puis on fausse moins la vitesse réelle! (c'est minime mais ça compte, hé hé!)
Si vous etes ravi du 15 mais vous aimeriez un peu plus mais z'avez peur d'en faire trop avec un 14, faut essayer la couronne de 48 aussi (je crois même qu'afam en fait des 47 dents! à confirmer je regarderais ça..)
edit : non afam ne fait que des couronnes 41(!) 46 et 48 pour la fz-6... tant pis mais j'ai pas regardé les autres constructeurs.
Ok bon d'accord ! c'est pas le même prix qu'un pignon.... ! :teuteul:
Bonne route à vous!
Un clavier azerty en vaut deux...
borgers
Message par borgers »
Pour lever avec le pignon de 16, rien de plus simple: montez a 8000 tours en 1iere, ouvrez d'un coup et tirez legerement sur le guidon, rien de bien compliqué (j'ai une N)
J'ai le pignon de 15 depuis hier et c'est le bonheur, de bonnes reprises a partir de 4000-5000 tours. Pour lever c'est vrai que ça va plus facilement, mais toujours vers les 7500-8000 tours.
L'histoire de la couronne arrière c'est vrai que j'y ai pensé (3dents en moins), mais la couronne coute bien plus chere que le PSB, et en plus le compteur sera aussi faussé, je n'en vois donc pas trop l'intéret, mais le sujet m'intéresse.
V 8)
FZ6 S1 blanche, filtre green, leo, capot de selle, garde boue avant Yamaha, bulle JMV
djoole
Message par djoole »
Salut tous,
Moi j'ai fait le contraire, je suis passé d'un pignon 15 à un pignon 16!
Ce pignon modifié durant la période de garantie a failli me couter plus de 1000€!
Et sinon en revenant au pignon d'origine, en terme de sensation, je ne trouve pas avoir perdu en couple et gagné en vitesse, le seul changement c'est que le lent (dans les bouchons, dans mon parking.. est plus souple, accélérateur plus doux, plus sympa).
Ca n'a rien à voir mais idem, j'ai viré les chicanes de mon Leo double-pastillé et je ne pense pas avoir perdu de couple comme certains pouvaient dire.
duch
Message par duch »
Vous pesez lourd ? lol
je fait 76 kg pour lever avec un 16T j'embraye en 1er au ralenti, j'ouvre et arrivé a 8/9000 rpm ça leve tout seul sans à coups la on passe la 2eme à la volée et ça pose...en douceur... :powa (le wheel est vraiment propre et bien cabré)
je vais passé au 15 moi aussi mais si c'est pas assez court pour vous pensez à la courone 48 du R6 2003/2005 c'est la meme... mais la gaffe en 1er et en deux !!! ça doit etre brutale !!!
:mrgreen: Bisous !!
FrEineR c'Est tRicHeR....
djoole
Tu pousse à 8000 à l'arrêt et tu laches l'embrayage???
Ou tu démarres normal et tu ouvres à fond à 8000-9000 puis seconde?
