carrera62 a écrit :Salut,
Excusez mon ignorance, mais qu'est ce que le TPS exactement ?
J'ai eu beau utiliser la fonction recherche, mais rien trouvé...
Quels sont les symptômes ?
Merci d'avance.
Extrait d'un topic sur le lien :
http://www.fjrclub.com/modules/newbb/vi ... st_id=3749
je cite :
<RAPPEL YAMAHA
Yamaha remplace une sonde défectueuse.
Que ce soit tourisme, enduro ou custom, Yamaha rappelle environ 30.000 motos.
Lors d’un arrêt prolongé au point mort le défaut du capteur peut provoquer l'arret du moteur. Les capteurs de position des papillons des gaz doivent être remplacées dans les ateliers.
Un défaut du capteur de position des papillons des GAZ (Aka Throttle Position Sensor ou TPS) pourrait entraîner sur certains modèles l'arrêt du moteur après un certain temps passé à tourner au ralenti.
Un porte-parole de chez Yamaha, Karlheinz Vetter, affirme que le problème ne s'est pas encore présenté lors de l'attente au feu rouge.
Outre la Yamaha FJR 1300 pour le Tourisme, la routière FZ-6, l’enduro XT 660 R/X et le chopper XV1700 avec certains numéros du châssis sont concernés par ce défaut.
Le problème n'a pas d'influence sur la sécurité des motos.
Le problème n’apparaît pas pour un arrêt court tel aux feux de signalisation, a dit le porte-parole Karlheinz Vetter.
Au total, Yamaha rappelle 30.000 motos.
Il est recommandé aux propriétaires d'un des modèles mentionnés ci-dessous de se mettre en relation avec un concessionnaire Yamaha fain de prendre rendez-vous pour une vérification gratuite.
En cas de problème, le "capteur de position du papillon des gaz" sera remplacé.
Les modèles avec les numéros de châssis suivants sont concernés :
FZ- 6 Typ 1B31/1B33/1B35
Fg.- Nr. RJ074- 0000301 - RJ074- 0029125
FZ- 6 Fazer Typ 5VX1/5VX6
Fg.Nr. RJ071- 0000301 - RJ071- 0039486
XT 660 R/X Typ 1D21/1D24/5VK1/5VK4
Fg.Nr. DM011- 0000102 - DM011- 0014011
Fg.Nr. DM014- 0000101 - DM014- 0015015
TDM 900/A Typ 5PS1/5PS4/5PS6/2B01
Fg.Nr. RN081- 0000301 - RN081- 0011855
Fg.Nr. RN084- 0000301 - RN084- 0008758
Fg.Nr. RN111- 0000301 - RN111- 0006903
Fg.Nr. RN114- 0000301 - RN114- 0004247
YZF- R1 Typ 5VY1/5VY7
Fg.Nr. RN121- 0000301 - RN121- 0026567
FJR 1300/A Typ 5JW4/5VS1/5VS7/5VSD
Fg.Nr. RP041- 0008701 ---> RP041- 0013094
Fg.Nr. RP085- 0000301 ---> RP085- 0005156
Fg.Nr. RP115- 0000301 ---> RP115- 0008458
MT- 01 Typ 5YU1
Fg.Nr. RP121- 0000301 - RP121- 0006312
XV1700 Typ 5PX4/5PXA
