Vibrations guidons et cales pieds
goods57
Message par goods57 »
voila mon fazer a 5000kms a ce jour , j'ai fait toutes les modifs pour les vibration tete de fourche et donc me voila depuis 300 bornes avec des vibration dans le guidon et cales pied tout cela a partir de 4000 tours
vibrations venant de la boite et embrayage
rendez vous chez mon cons pour un demontage . le 24/05 je vous tiens au courant.
FZ1 N black
jojo19
Message par jojo19 »
moi j ai amené la mienne 3 fois et j ai toujours les memes vibrations que la tienne et la réponse est que c est normal, tu verras ça va empirer.
si tu as une reponse plus positive je suis preneur
Ayuro
Message par Ayuro »
??? bizarre ça. Ca ne le fait que sur les models Fazer?
"Partir c'est pourrir un pneu"
jojo19
non moi c est un N
jojo19
je précise j ai actuellement 15300 kms et que depuis 7000 kms ça le fait de plus en plus surtout que entre 3000 et 5000 trs c est a peu pres le regime moteur pour rouler tranquille donc ça enerve..
Ayuro
Message par Ayuro »
curieux j'a pas du tout ce souci et j'ai 8000 KM compteur, faut vérifier les points d'ancrage
PBrother
Message par PBrother »
Allez essayer un Z1000 les amis et là vous comprendrez ce que sont des vibrations dans les cale pieds... Enfin moi quand j'ai essayé les 2 motos pour me faire une idée sur ma future (entre FZ1 et Z1000) bien y avait pas photo !
Il parait que la rigidité du chassis en serait la cause des vibrations sur les motos modernes. je ne sais si cette explication est plausible ou non mais en tous cas sur le FZ1, je trouve ce phénomène très très minime.
jojo19
alors pourquoi les 7000 premiers kms il n y avait aucune vibrations ?
Ayuro
Message par Ayuro »
A mon avis tu as les silent bloc de montagne du bloc moteur qui ont du bouger car les vis se sont desserées avec les vibrations. si j'étais toi je jeterai un oeil car si ça s'emplifie ce serait con de se retrouver avec le moulin au sol. Bon je fais dans le catastrophisme mais bon...
jojo19
je vais retourner voir une 4ieme fois et faire verifier les silents bloc mais j y crois pas beaucoup
