Problème de warning
- mefisto90
Problème de warning
Bonjour à toutes et tous.
Nouveau propriétaire, du moins mon épouse, d'un FAZER 600 GT de 12/2005, j'ai constaté un dysfonctionnement au niveau du warning.
Lorsque je mets le contact, le tableau de bord s'initialise. A l'issue, mes clignotants fonctionnent normalement. Si j'appuie sur le bouton de warning, il se produit un seul clignotement puis les clignotants sont inopérants.
Je suis alors obligé de couper le contact et de réinitialiser le tableau de bord pour que les clignos fonctionnent de nouveau normalement, jusqu'à ce que j'appuie une nouvelle fois sur le warning.
Ce problème est identique moteur en marche.
Avez-vous connaissance de ce problème ? Je pensais à un dysfonctionnement de la centrale de clignotants ou à un relais sur le warning.
Merci d'avance pour vos réponses.
(¯`•†•´¯) `M´éfisto † `F´eles ~~» (¯`•†•´¯)
-- FZS 1000 FAZER - 2001 - ROUGE --
- tidams
- tidams
- Hyoga
- tidams
- Seth
centrale d'origine prévue pour délivrer 4*10W au max.
les clignos adaptables sont en majorité des 21W donc, le passage en warning dépasse automatiquement la limote de la centrale d'origine; donc elle saute.
Si tu veux pouvoir disposer des warning, le plus propre sera de changer la centrale des clignotants (ex. pour pas faire de la pub : http://www.douda.com/oscommerce/product_info.php?cPath=55_57&products_id=71 tu vire l'ancienne tu clipse celle la et tout fonctionne comme au premier jour.
sinon tu as la solution des résistances a monter entre la centrale et les clignos, a mon sens, solution moins propre et plus longue a mettre en oeuvre.
Bonne route,
Seth
Bonne route,
Seth
+1 pour le changement de centrale clignotante, je l'avais fait sur mon ex FZ6 suite au changement des clignos.
j'avais trouvé une centrale d'un fazer ancienne génération (avant 2003) dans une casse pour 10 roros. c'est la meme connectique, meme gabarit, mais puissance nominale de 21 W.
membre de
et de la BLACK TEAM
et de la BLACK TEAM
