Vidange
Goldorak
Vidange
Message par Goldorak »
Bonjour j ai fait la vidange de mimille mais j ai pas mis l espece de petit joint qui va dans le filtre!!! :mad: :mad:
Je me dis qu il y a le joint en caoutchouc donc que ca devrait aller mais qu est ce que vous en pensez?
Merci et bon pont
Message par phil »
Mais de quoi tu parles ??? :lol:
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Goldorak
bah je pensais bien que mon explication n etait pas claire lol
C est une espece de joint qui se met au niveau du filetage du filtre.
Goldorak
Euuuhhhhhh :oops: :oops: :oops: :oops:
Desole pour le post!!!
En fait le joint dont je parle n a rien a voir avec la vidange donc c est normal que tu n es pas compris de quoi je parlais :D :D
MEA CULPA
et encore desole
Message par phil »
Ok ;) mais finalement, tu parlais du joint du filtre, ou du joint du bouchon de vidange ?
Fazer 600 de A à Z
Goldorak
bbaaahhhh eeuuuhhhh :oops: :oops: du joint pour le bouchon :oops: que je voulais mettre mais je sais pas du tout pourquoi dans le filtre :oops: :oops: :oops:
D initiative je m :boulet:
Et pas la peine de se foutre de moi sinon :sm193: lol
Allez bonne route
zickers
Message par zickers »
mais quel joint, y a des joints ?? ça se fume ??
:lol:
Si c'est le joint de bouchons de vidange, pas grave si tu as bien serré ;)
Image Image
stefdemars
Message par stefdemars »
Au fait, quelqu'un a remarqué sur la revue technique qu'il faut apparemment vérifier la pression d'huile après la vidange en devissant un boulon situé près du cadre vers le radiateur ?
http://zonerougebyste.free.fr
Si tu freines t'es un lâche. Si tu freines pas t'es un con
Aurore
Message par Aurore »
@goldorak : tu parles d'un joint sur quel filtre ? celui à huile ? si oui, y'a pas de joint à rajouter, il est inclus au filtre à huile.
@stefdemars : il me semblait qu'on vérifiait le niveau et non la pression...
Goldorak
En fait je confirme il n y a pas de joint pour le filtre a huile. IL y a juste un joint pour le bouchon de vidange.
Je confirme qu il faut verifier la pression d huile en devisssant un petit boulon qui se trouve derriere la courroie de transmission. IL faut devisser un peu le boulon,verifier qu il coule de l huile de ce boulon et le revisser.
