avertisseur sonore en délicatesse...
jackcolt
Message par jackcolt »
cela fait un petit moment déjà que j'ai pu constater que sur ma FZ6 N de 2004 (26 000 km), l'avertisseur sonore est capricieux....à savoir que lorsque je dépasse les "deux barres" sur le cadran digital indiquant la température du moteur.....é bé.... plus de son...rien ....nada....c'est un peu pertubant.
si je pose la main sur l'avertisseur et que je presse le komodo, l'avertisseur produit bien un mouvement mais aucun son....
j'ai pu lire ici et là que ce problème était connu déjà...et lié à l'architecture du cablage....mais que faire concrètement ?
merci de votre expérience et de vos conseils.
bonne journée à vous tous.
Littlevince94
Message par Littlevince94 »
Salut
Bah tu cries comme un fou sous ton casque pour compenser le silence de l'avertisseur :powa
Pardon ... :jesors
Concrétement vérifier toute fois si il n'y a pas un probleme de branchement au niveau des cosses, ni d'entailles sur le cable ...
Bonne chance
Quoi "TWIN POUSSIF" ????!!!!!
SV1000S BoXer Edition "full" de 2003
Mouahahhahahaaaaa
blackaerox14
Message par blackaerox14 »
Moi ca me le fait à cause de la chaleur, car je l'ai retourné derrière le radiateur... tu as fait la même modif?
rekin
Message par rekin »
+1
la chaleur peu dilater le disque. ainsi le marteau ne frappe plus la cloche.
Si t'as mit l'avertisseur derriere le radiateur, c'est probablement ca puisque quand tu l'actionnes il vibre.
De même que quand tu utilises trop longtemps l'avertisseur, il chauffe. donc même résultat, voir grillé...
Sans pitié!
jackcolt
avertisseur sonore....la suite
ok merci,
je n'ai fait aucune modif concernant le placement de l'avertisseur
je vais vérifier les branchements....mais bon...
à suivre...
mais "grillé" ça veut dire....qu'est ce qui a grillé ?
enfin bref, je met toute mon équipe dessus et je vous tien au courant.
rekin
Message par rekin »
grillé ca veut dire grillé... comme une enceinte grillé. ya rien. ca bouge pas.
Mais si elle a pas subit de modif; et qu'elle est encore sous garantie va voir ton concess et fait la changer.
Sans pitié!
jackcolt
[résolu]
ok ok alors pas de problème de chauffe ou quoi ou qu'est ce.....
c'est une usure....
il faut détacher le klaxon par l'écrou qui se situe derrière la membrane qui vibre, puis régler le son à l'aide d'un tournevis classique en tournant la vis cruciforme qui se situe également derrière la membrane....
suis je assez clair.... disons qu'avec une photo cela serait plus visuel...
bref je klaxon à tout va....
fz6rider
Message par fz6rider »
ça m'était arrivé sur mon 1er FZ6 mon concess m'a passé un autre klaxon pour le remplacer...
rekin
Re: [résolu]
Message par rekin »
jackcolt a écrit :ok ok alors pas de problème de chauffe ou quoi ou qu'est ce.....
c'est une usure....
Ha ouai elle sert donc a ca cette vis....
ca change le son notablement??
tu crois qu'on peut augmenter le volume, ou plutot trouver un frequence plus audible et persant?
Sans pitié!
ChoCoPunX
Message par ChoCoPunX »
J'utilise pas le klaoxon... le mec qui me fait une crasse, je lui met un coup de rupteur dans les oreilles :twisted:
RocK'n'RoLL !
