consommation huile et eau
vincentb9
Message par vincentb9 »
j'ai depuis 6 mois un fazer 1000 2002 .il a 55000 km je l'ai achetée à 50000.
lors de mon achat j'ai une grosse révision au garage et tout était nickel.
aujourd'hui je m'aperçoit que je bouffe un peu d'huile cela m'inquite de plus le niveau du liquide de refroidissement lui aussi a baissé en 6 mois.
alors dois je vraiment m'inquiter ou la fazer consomme un peu.
en résumé j'ai mis environ 25 cl d'huile et 25 cl d'eau pour 5000 km est normal?!!!
olivierzx
Message par olivierzx »
Pour l'huile : aucun problème, c'est même très faible comme conso.
Je passais du max au min entre 2 vidanges.
Pour l'eau ... tout dépend de tes conditions de circulation.
Si tu passes ta vie dans les embouteillages : normal.
Pas inquiétant de toute façon, mais à surveiller avec l'été.
Nico13
Message par Nico13 »
Pour l'huile, demande à ton cons à quel kilométrage il faut refaire la segmentation, çà pourrait venir de là. Pour l'eau, enlève ton bouchon de radiateur (fais gaffe à toi!!!), si tu vois que dedans, çà vire à l'anchoïade, c'est que t'as une fuite dans le joint de culasse, sinon, c'est sûrement une petite fuite quelconque, donc, pas vraiment grave. Après, si tu fais juste un peu d'huile et d'eau à 55.000Kms, je pense que c'est légitime.
Jean
Message par Jean »
Nico13 a écrit :Pour l'huile, demande à ton cons à quel kilométrage il faut refaire la segmentation, çà pourrait venir de là. .
Pour une consommation de 0,5 L au 10000 bornes :shock:
euh , boutade non ?
f14bm
Message par f14bm »
salut et t inquiete pas pour ca .le mien a 50000 jarrive au mini pour l huileavant de faire la vidange et je remet 25 cl de lr a la fin de l ete
passe a la1000 fazer(bleue les plus rapides) apres la600 div j ai les bras qui s allongent
Nico13
euh , boutade non ?
:jesors
vincentb9
merci de vos réponses me voila un peu plus rassuré
scorpio
p´tit Bouchon
p´tit Bouchon
Message par scorpio »
euh , boutade non ?
ben ça dépend des breles en fait...
mon concess BM (le garagiste) m'a dit que les BM bicylindres étaient données pour consommer entre 0,3 et 0,8l d'huile aux 1000 km. Ca m'a choqué sur le coup mais il m'a montré les recos BMW... et c'était bien ça!
Apparemment le bicylindres consomme plus que le 4 pattes...
mais du coup j'ai un bidon d'huile carrefour de réserve, et je complèterai un peu tous les 1000/2000km...
Chuis pas un p'tit bouchon... :sm126:
Mule 2006
P'tit Bouchon 2007
Jean
Message par Jean »
comme les vieilles deuches quoi :teuteul:
scorpio
p´tit Bouchon
p´tit Bouchon
:sm126: :sm126: :sm126: :sm126: :sm126: :sm126: :sm126: :sm126: :sm126: :sm126:
Mule 2006
P'tit Bouchon 2007
