[carbu] Réglages carbus / montage pot
Banike
Message par Banike »
Pour toucher aux carbu il faut changer toute la ligne complète et modifier la boite à air.
Normal si tu augmentes l'entrée d'air tu augmentes l'entrée de carburant sinon ça sert à rien.
Perso quand j'ai changé mon pot je n'ai rien touché, d'ailleurs mon mécano me l'a déconseillé.
A +
Mieux vaut un faz qui roule tout le temps plutôt qu'une fusée qui dort au garage !!!
ispice23
Message par ispice23 »
Je vais bien voir mon réglage de richesse a la couleur des bougies! J'aviserai si necessaire!
merci a tous :powa
Badfik
Message par Badfik »
D'ailleurs cest quoi la couleur idéale?
ispice23
blanchâtre -> trop pauvre
marron clair -> bonne carburation
noir -> tro riche
Je te donne les extremes mais ca marche sur ce principe. Pour tester ta carbu tu brosse tes bougies tu roule a fond sur une ligne droite tu coupe l'allumage (l'ideal est de visualiser la carbu quand le moteur tourne vite donc eviter de rouler au ralenti) et tu demonte tes bougies.
A+
