Bruit moteur
zeureu
Bruit moteur
Message par zeureu »
Sur mon fazer 1000, j ai un petit bruit moteur, apperement pas grave, mais qui me derange.
Un petit cliqueti qui varie en fonction du regime moteur.
D apres un ami, c est la chaine de distribution qui fait ce bruit parce que le tendeur ne la tendrait pas assez. Tjrs d apres cette personne, avec les bornes ca va passer...
Avez vous deja eut ce petit souci?
Est ce grave d apres vous?
Que dois je faire pour me debarrasser de ce bruit, il m enerve!!! :mad:
Merci d avance
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
ca ou le jeu au soupapes qui est mauvais... combien de bornes a ton millou ???
par contre si ta chaine de distrib est détendue je vois pas comment ca passerait avec les bornes... il faudrait la retendre ou la faire retendre... (si c'est ca)
loloz
Message par loloz »
nicogri a écrit :par contre si ta chaine de distrib est détendue je vois pas comment ca passerait avec les bornes... il faudrait la retendre ou la faire retendre... (si c'est ca)
+1, il vaut mieux regarder ou remplacer le tendeur avant que cela ne se gate :(
je penche donc je suis
zeureu
la moto a 20000kms, revision faite.
C'est pas trop long a changer un tendeur?
Est ce que ca pourrait etre juste le ressort?
zeureu
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... ne+distrib
On m'a expliqué la meme chose qui est dit dans ce post, a savoir que le tendeur ne passe pas un "cran" et qu'avec le temps, il va le passer...
Est ce que j'attends ou est ce que je devisse un peu juste pour l'aider a passer ce cran et regler ce probleme de cliquetis?
stefdemars
Message par stefdemars »
Bizarre sur le 1000 le tendeur à 20 000 kms... sur un 600 fzs, j'aurais pas eu de doute mais le 1000...
http://zonerougebyste.free.fr
Si tu freines t'es un lâche. Si tu freines pas t'es un con
Jean
Message par Jean »
stefdemars a écrit :Bizarre sur le 1000 le tendeur à 20 000 kms..
même avis que toi , c'est la première fois que j'en entends parler à un tel kilométrage lps_pensif
Bambi 1013
Message par Bambi 1013 »
+1
Plus tu penches et moins tu tombes de haut :lol: :lol:
Estebanito
Message par Estebanito »
Sur un 600 je serai pas etonné pour le tendeur mais sur un 1000 ca me parait court niveau kms mais bon si la moto a été malmenée..Va savoir.En tout cas ca ne t'empeches de recaler d'un cran et tu verras si le bruit persiste....
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=kt1vz3e5.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images0.hiboox.com/images/2008/kt1vz3e5.jpg" border="0" ></a> Image
