Vidange de fourche
Jean
Message par Jean »
stefdemars a écrit :Tant qu'a faire bien...
Tu as raison , mais ça suppose aussi que la vidange de l'huile usée ait été parfaitement faite et qu'il en reste vraiment plus ;)
La mesure de la hauteur est , c'est vrai , plus précise ;)
stefdemars
Message par stefdemars »
Et si l'on doit se référer à la mesure en quantité, utiliser une seringue de labo parce que déjà dans le bidon il n'y a jamais un litre pile poil mais en plus les graduations sur le fameux bidon ne sont jamais juste !
http://zonerougebyste.free.fr
Si tu freines t'es un lâche. Si tu freines pas t'es un con
Goldorak
Message par Goldorak »
Merci les gars pour ces renseignements :D :D
Mais je croyais qu il y avait eu une modif au niveau des reglages de pre contrainte ou un truc comme ca!!
La 2003 n avait pas de reglage et la 2004 oui
Mais ce ne doit rien changer au niveau de la quantite d huile;
Merci encore
Jean
Message par Jean »
la 2003 avait des réglages , mon premier Faz de 2001 en avait déjà , tu parles bien du mille ?
Goldorak
oui oui
un gars du site (mais je sais plus qui) m avait dit en regardant ma becane qu il y avait une modif au niveau de la fourche
Jean
Message par Jean »
Goldorak a écrit :oui oui
:shock:
stefdemars
Même fourche 2001 à 2005 mais qté huile à partir de 2003 modifiée.
Réglages précontrainte ressort, vis hydraulique détente (haut), vis hydraulique compression (bas) sur TOUS LES MODELES. Etrange cette histoire...
tipoon94
Message par tipoon94 »
quelqu'un peut il donné les mesures deniveaux, pour un 2004
parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son, certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con....vraiment con !!!
L'enfer est pavé de bonnes intentions, certains ont dus louper les pavés!!!
