Problème Accélération/Transmission
kenji2dc
Message par kenji2dc »
Humidité dans les carbu...a tout les coup c'est ca... Moi ca me le fais par forte pluie ou apres l'avoir laver o karcher depuis qu'un gentil concess yam m'ai découpé le cache en caoutchouc du capot de filtre a air...
Des que tu demande de la charge...ca broute!!!
Yam poweeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!
Bike is a state of mind, don't forget it !
thierrybar
Message par thierrybar »
As tu des problèmes de démarrage?
Si oui pb de chaine de distri ou alors ta moto tourne sur tois pattes
Néanmoins je ne pense pas que ce soit un pb de transmission
Qui vole un oeuf, vole un boeuf!
Gold Team
marcfero
Précisions
Message par marcfero »
Merci pour vos réponses.
Alors, voici des précisions :
Elle démarre nikel.
Sur la centrale, la roue arrière tourne facilement. Donc l'étrier arrière ne doit pas être serré.
Cela m'est arrivé effectivement juste après son séjour sur la bâche.
Au point mort mon aiguille monte bien dans les tours.
Au final, cela n'a pas l'air d'être un problème de transmission, je penche maintenant pour 2 causes :
- Le filtre à air serait trop sale (j'en ai commandé un Hiflo Filtro sur Cardy, je vais devoir attendre car ils ne l'ont pas en stock) J'ose pas essayer de rouler sans.
- De l'eau dans le carbu ou dans le réservoir :(
Encore merci, vous êtes très réactifs.
marcfero
Encore un détail :
Quand je mets les gaz à fond, par exemple en 3ème, je reste à 2000-3000 tours pendant quelques secondes et ma moto vibre, secoue d'avant en arrière, et fini par monter par à-coup dans les tours et non sans mal. :oops:
kenji2dc
Vérifie voir quand elle te le fait, au point mort et si je ne me trompe pas, en mettant des bon coup de gaz, tu verra que ca ne tourne pas comme d'habitude...
Lordkronos666
Message par Lordkronos666 »
ouai g eu exactement les memes symptomes sauf que en mettant la poigné dans le coin ca gommais les truc bizarres....moi je penche pour de l'humidité quelquepart
c'est pas violette! c'est mauve metallisé!!!
R1 2003 fullpowaaaa! avec peinture de feu!
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
- Essaie de purger ton reservoir et de remettre de l'essence neuve.
- Vérifie tes bougies, si elles sont bien branchées.
- Tu peux toujours passer un coup de souflette sur ton filtre à air en attendant pour voir si il y a de l'amélioration.
- ... ? :wrazz:
Tiens nous au courant ;)
kenji2dc
A bin tiens, je viens de laver ma bécane hier...elle me l'a refait encore une fois... ===> humidité dans le boite à air...
Et pourtant je l'ai juste laver avec un seau...snif
marcfero
Résolu
Ca va de mieux en mieux depuis 2 jours. Ca devait être de l'humidité dans le réservoir. Ouf, j'ai eu peur.
J'ai bien branché mes bougies, mais je ne sais pas comment voir si elles sont bien alimentées.
Cela ne m'arrive plus suffisamment pour voir un impact au point mort, mais il me semble que cela m'est arrivé une fois.
Moralité, eau et moto ne font pas bon ménage.
Merci à ceux qui m'ont aidé et V à tous les motards. ;)
marcfero
Ca recommence
Re-bonjour
Ca y est, il pleut et ça recommence.
Je l'ai donc apportée chez mon concess hier et je viens de l'appeler et il me dit que le trou d'évacuation de l'eau, que l'on voit une fois le bouchon du réservoir enlevé, était bouché.
C'est tout con mais à chaque plein, l'eau stockée dans la petite cuvette rentrait dans le réservoir.
Ca explique peut-être la rouille que j'ai autour du trou de réservoir.
Mais je ne suis pas totalement convaincu, donc affaire à vérifier et à suivre ...
