[CR] Sacoche réservoir SW Motech Quick Lock ... du top
pleurbac
Message par pleurbac »
Salut à tous,
j'ai créé ce topic pour vous présenter ma nouvelle sacoche de réservoir que j'ai acheté sur le DOUDA's SHOP
Pour commencer, un peu de pub pour Douda ;).
Déjà, on ne trouve ce produit que sur son site ... et oui c'est un produit allemand qui n'est pas encore importé en france !!!
Douda est au top. Tu es mis au courant au fur et à mesure du temps ... et quand tu reçois ton colis, tu as des petites surprises: bonbons, jouet ... en gros ça fait plaisir :)
Venons en à la sacoche. Je chercher une solution pour ne plus mettre de sac à dos pour éviter les risque en cas de chute et ne pas avoir le dos tout transpirant en été.
Je connaissais depuis longtemps la solution sacoche de réservoir, mais chaque solution a des défauts (sauf celle que j'ai choisit :-D ):
- tapis de réservoir + sacoche bagster. Le problème de cette solution est que tu dois garder le tapis en permanence ... et c franchement pas beau :langue:
- sacoche aimanté. Le problème de cette solution est qu'il te faut en permanence un réservoir propre, sinon c micros rayures assurés :langue:
C'est donc par hasard (ou à force de recherche) que j'ai trouvé cette solution ... c'est pour uoi je veux la partager avec vous.
Cette sacoche de réservoir est carrément magique. En gros, tu as une sorte d'anneau que tu fixes sur la trappe à essence. Cette anneau va être le support de la sacoche. Ensuite tu as la sacoche avec un fond et des cotés semi-rigide que tu viens clipser sur l'anneau ... et hop, le tour est joué :-D
La sacoche ne touche pas le réservoir, mais reste suffisamment proche pour que ça ne fasse pas trop de vide. C'est super facile à enlever et à mettre, mais c'est très difficile pour les vols à l'arraché ... voir impossible !
La qualité de la sacoche est incroyable, les finition sont au top. De plus, comme la plupart des sacoches classique, tu as un soufflet qui te permet d'augmenter la taille. Au final, après 1 mois d'utilisation, que des avantages et pas d'inconvénients ... l'investissement est vraiment valable !!!
le prix un peu élevé est largement justifié à mon goût:
sacoche = 149 €
anneau de fixation = 19 €
http://www.douda.com/oscommerce/product ... cts_id=238
Il existe en plus des solution électrifiés ... en gros, l'anneau fait le lien électrique entre la batterie et la sacoche ... on trouve tout ça aussi sur le DOUDA's SHOP
@+ tous ... et voici qq photos avec la mer en plus en fond (elle est belle ma région :-D)
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.fr/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.fr&RGB=0x000000&feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.fr%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fpleurbac%2Falbumid%2F5094376585506259121%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss%26authkey%3DzuQ6_Tc5Bq4" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed>
<a href="http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?t=49782">Team Perso ... parce que ça va plus vite ;)</a>
pleurbac
Et encore merci à DOUDA ... c tellement rare les e-commerçant comme lui :cartonne:
maynat
Message par maynat »
Super ce systeme, merci pour l'info :-D
Petite question : le dessus de la sacoche est transparent ? on peut y glisser une carte routiere ? moi, j'aime toujours les versions GPS papier :D
Nat
pleurbac
oui, le dessus est transparent ... et tu peux y mettre une carte ;)
blork
Message par blork »
dernier détail qui peut interresser, la patte de fixation qui reste sur le reservoir, est elle longue à enlever et à remettre??
PArce qu'au niveau esthétique, le bout de plastique qui dépasse, c'est pas encore assez discret à mon gout. donc si il faut 2 mn pour enlever et remettre lapatte du réservoir...
pleurbac
ben y a 4 vis à enlever puis remettre ... j'ai donc envie de dire que c'est très rapide ;)
Benjamin BERARDINELLI
Message par Benjamin BERARDINELLI »
Euh, parce que la bonne vieille sacoche à aimants ca vous semblait trop simple comme système ?
En trajectant à mort, ca passe !!!
nickbui
Message par nickbui »
Très bien comme système !
Plus élégant qu'un tapis de réservoir (beurk ... ) et moins de risque de rayures qu'avec une sacoche aimantée !
Le sytème restant sur le réservoir ne gène pas l'ouverture du bouchon ?
Fantominus
Message par Fantominus »
@ pleurbac: merci pour ton CR. Avec les tofs, on se fait une très bonne idée du look et du coté pratique :D
j'avais déjà repéré ce système mais certains accessoiristes locaux n'en ont même pas entendu parler. je vais donc passer commande chez notre ami Douda.
Je trouvais les tailles trop petites mais au vu du tiens sur le réservoir, ça me semble plutôt correct. Ton modèle c'est bien le sport engage?
Schuss
No risk, no fun
pleurbac
Benjamin BERARDINELLI a écrit :Euh, parce que la bonne vieille sacoche à aimants ca vous semblait trop simple comme système ?
nan, c bien mais y a trop de risque de rayures :langue:
