Révision : que dois je acheter?
- diabolofazer59
- sebi92
Inazuma12
Pour la synchro, un bon appareil pas trop cher, le Twinmax.
Très important, huiler régulièrement les câbles (starter, gaz menant et gaz meneur, embrayage). Nettoyage de la chaîne et graissage avec une bonne graisse, par exemple graisse blanche au téflon. Changer le liquide de frein tous les deux ans , qqsoit le kilométrage. Vérifier les niveaux et la charge de la batterie.
Pour les réglages, il vaut mieux n'intervenir (ralenti, richesse, synchro) que si le fonctionnement se détériore, si la conso augmente, etc... Régler pour régler est une perte de temps et d'argent. Par contre il faut changer régulièrement les consommables, et plus souvent que moins par rapport aux préconisations (filtre huile à chaque vidange par exemple).
Pour les prix des consommables chez les conc, ne pas oublier que c'est l'entretien qui fait vivre les conc, pas la vente des motos, et que les constructeurs ne produisant ni bougie, ni filtres, ni plaquettes, ni liquides, se contentent de les acheter aux accessoiristes en les rebadgeant à leur nom et en appliquant une marge sur le prix de revente. Une bougie Yamaha qui n'est qu'une NGK vendue en boite Yam subit ainsi deux intermédiaires, NGK et Yam. Merci le prix final.
