deuxieme passage au banc
- le parisien30
salut a tous apres un premier passage au banc qui m a donné 106 cv a la roue arriere je suis descendu voir mon frere du coté de perpignan et j ai repassé ma moto sur un autre banc . le resultat 121.2 a la roue . ce qui donne a peu de chose pret la meme estimation au vilo 141 cv.Elle est bien en full.
Donc je ne sais que penser, les estimations au vilo sont identiques et les vitesses statiques (je sais c est juste sans personne et cela ne veut pas dire grand chose.) sont les meme a 0.5 cv pres . c est vraiment pas fiable comme systeme .
Avez vous vous aussi deja passé 2 fois votre moto sur 2 banc differents et obtenu des resultats aussi differents ?
- fozzy
- Fazermen
Re: deuxieme passage au banc
le parisien30 a écrit :Avez vous vous aussi deja passé 2 fois votre moto sur 2 banc differents et obtenu des resultats aussi differents ?
Oui .... vu sur une même moto lors d'une épreuve du championnat de france supermot ....
Deux bancs cotes à cote ... un dynojet ça c'est sur ... et un fuchs (de mémoire) ... la même moto (CRF450 ça c'est sur aussi) ... résultat complètement abherrant d'un banc à l'autre ... :teuteul:
Donc depuis les chiffres sortis par les bancs .... j'les regarde de loin ... :teuteul:
Fozzy
Les pires des abrutis osent tout ... passent à travers tout ... mais le plus surprenant ... c'est quand même qu'ils arrivent à se survivre à eux même
- le parisien30
oui je pense que c est au petit bonheur la chance ... c'est un instrument de mesure non reel? est ce que cela ne vient pas du fais que les masses que la moto entreine ( le rouleau sur lequel est posé la roue arriere) sont differents et donc si la masse est plus lourde , la moto a plus de mal a la faire accelerer et le resultat est donc different? j en sais rien ...
en tout cas c est pas tres utile si c est pas tres fiable ..
Un Petit milou gris ....mais un milou joli !
- le parisien30
- pacou1
Bancs publics...
Nath a dit "Moi les bancs je m' assieds dessus !! Mr. Green Vous avez de droles d'idées d'y mettre vos motos vous Shocked
Jesors"
EXCELLENT!
Jesors"
EXCELLENT!
- fozzy
- Fazermen
jean a écrit :ce qui explique qu'on est pas près de voir des bancs de puissance mobiles sur le bord des routes ! :teuteul:
enfin moi je dis ça .................
:teuteul:
Fozzy
- Alf
- Fazermen
le parisien30 a écrit :salut a tous apres un premier passage au banc qui m a donné 106 cv a la roue arriere je suis descendu voir mon frere du coté de perpignan et j ai repassé ma moto sur un autre banc . le resultat 121.2 a la roue . ce qui donne a peu de chose pret la meme estimation au vilo 141 cv.Elle est bien en full.
Je te le dis et te le repete ton premier passage au banc d'essai, malgrés toutes les références dont ont l'air de se targuer les propriétaires ou manipulateurs du banc et bien ils se moque du monde c'est aussi simple que cela, meme mieux je me demande si ils se moque ou si en fait il ne sont pas carrément à coté de la plaque mécaniquement parlant.
La valeur de ton deuxième passage est completement normale pour un 1000 Fazer en version libre même si éventuellement une petite marge d'erreur peut etre appliquée puisque l'on peut considérter entre au mieux 15 et au pire 20 % de perte entre le vilebrequin et la roue arrière d'une moto sur une mesure.
Bonne journée
Fazermen "canal historique"
