Bilan sur le Fazer 1000 (casse dû a l'usure)
Suavemente
Message par Suavemente »
pour la mienne
30700 kms
juste vidange des 20000 et 30000kms
pour le reste train de pneu neuf à 20 000 kms
sinon plaquettes kit chaine encore d' origine
rien de changé dessu
le seul retour garantie etait pour changé la sonde d' huile
voila
lolo26
Message par lolo26 »
Pour moi, le seul souci rencontré c'est une dent cassée sur la roue libre de demareur à 27000 Kms ! Bilan 750€
Donc changement de la roue libre, de la pièce qui supporte le roue libre (embrayage de démareur je crois), vidange et demontage du carter d'huile pour retouver la dent.
Sinon à par ça, aucun problèmes, elle a 32000 Kms, le kit chaine est d'origine (sauf le pignon de sortie de boite en 15),Les plaquettes sont d'origine je crois (moto achetée à 19000 Kms et je les ai jamais changée), par contre les pneus c'est tous les 5000 (Pirelli Diablo Corsa à l'avant et Diablo normal à l'arrière en ce moment).
Ah si, des problèmes de batterie au début où je l'ai eu (elle se déchargait en moins d'une semaine) puis problème résolu en la démontant en en la rechargant toute une nuit chez moi. Elle est toujour d'origine (2002).
Il dépote mon milou !
Full Power + 15/46 !
lolo26
J'ai oublié, une vidonge de fourche à 30000 kms avec une huile plus épaisse.
nicco
Message par nicco »
slt
fazer de 2003
40000km
aucun intervention hors revision
j'ai un suintement tout en haut de la fourche (pas au joint spi)
a voir pour la rev des 40 000
Motard un jour - Motard toujours
Oligo
Message par Oligo »
Bonjour,;
Il y a un mois, j'ai constaté une fuite d'huile au niveau de la béquille latérale. D'abord tres faible, elle a vite empiré (grosses gouttes sur le sol au bout d'une nuit)
J'ai du changer le joint plat du carter de sélecteur de vitesses!!!!
Je ne comprends pas comment il a pu s'user : ilne supporte aucune pression d'huile.
Bon, 4 euros de joint et une heure de (ma) main d'oeuvre c'est pas grand chose ;)
PS : ma bécane a 60000 km
Image Image
fumaras
Message par fumaras »
Je vais rajouter un soucis que j'ai actuellement avec le frein avant (la roue avant est presque bloqué), je détaille pas car c'est exactement le même problème que décrit ici pour le FZ1 :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... roue+avant
La cause apparement c'est qu'ils ont pas nettoyé l'hors du changement des plaquettes ou alors c'est les plaquettes qui posent un soucis (je pensais que c'était du Yam mais ils ont mis de l'adaptable apparement)
Je vais la confier à un concessionnaire Yamaha pour me remettre ça à plat (par sécurité il y aura certainement un changement des coupelles) et me remettre des plaquettes d'origines
Fumaras Image
