[Résolu] liste des points pour entretiens sur FZ6
DeMZed
Message par DeMZed »
Hello !
Qu'est ce qui est à faire à 30000 km ?
J'ai pas été foutu de trouver ça en ligne, et les PDF de http://crazybass.free.fr ne chargent pas sur ma bécanne...
Merci !!
Modifié en dernier par DeMZed le 23 sept. 2007, 07:34, modifié 2 fois.
Big Twins Image :powa
Didier27
Re: entretien 30000
Message par Didier27 »
DeMZed a écrit :Hello !
Merci !!
idem :roll:
Qui freine bien, pourri bien ...Image
nicomoto
Message par nicomoto »
demezed a 30000 normalement c comme a 10000 126€
vidange,filtre a huile et controle
maintenant si tu a pas fait tes bougie a 20000 ou le filtre a air ,c'est tjrs possible s'il sont mort
a plus
DeMZed
Hello !
Merci Nico pour ta réponse :)
C'est vrai ue c'est exactement comme à 10000 : (tous les 10000 en fait)
Voici un liste "officielle" des entretiens :
Aux 1000 premiers km:
    Lubrification moteur
  • Vidange huile moteur
  • Remplacement Filtre à huile
    Alimentation Injection
  • Réglage ralenti
  • Synchro papillons
    Freinage
  • Niveau liquide de frein
Tous les 10000 km:
    Refroidissement
  • Controle du refroidissement
  • Vidange du circuit (tous les 3 ans)
  • Nettoyage et controle du radiateur
  • Nettoyage du filtre à air (changement à 40000)
  • Système d'injection d'air
  • Jeu aux cables de gaz (si besoin)
  • Réglage ralenti
  • Synchro des papillons
    Allumage
  • Nettoyage des bougies
    Commande
    Direction - Suspension
  • Jeu à la colonne de direction
    Freinage
  • Remplacement du liquide de frein (tous les deux ans)
A la concess, on m'a dit entre 130 et 150€
Tous les 20000 km y'a en plus des points à 10000
    Lubrification Moteur
  • Remplacement fitre à huile
    Allumage
  • Remplacement des bougies
  • Graissage de la colonne
  • Vidange de la fourche
Je crois que pour les 20000 km c'est pas loin de 240€ mais à vérifier...
Accessoirement, quelque soit le kilométrage, il faut vérifier au besoin:
  • Controle du niveau d'huile (tous les 1000 km)
    Allumage
  • Avance à l'allumage
    Equipement éléctriques
  • Controle de charge batterie (tous les 6 mois)
  • Fusibles
  • Ampoules (remplacement/réglage)
    Comande
  • Réglage de la garde à l'embrayage
  • Réglage des Leviers et pédales
    Transmission secondaire
  • Graissage, Tension, controle (tous les 8000km)
  • Remplacement du kit chaine
    Freinage
  • Purge des circuits de frein
  • Remplacement des plaquettes
    Roue-pneumatique
  • Démontage/Changement
Là, cette fois ci je suis exhaustif !
A+
DeMZed
juilce
Message par juilce »
salut pour ceux qui savent pas il y a toute la liste d'entretien dans le manuel
voila si sa peut aider!
rien ne sert d'essorer la poigne il faut pencher a point
benettaix
Message par benettaix »
lol :lol: c'est clair mais si on a pas le manuel :coco17: ?? :lol: Bon moi je l'ai mais c'etait pour les autres ;-) :teuteul:
Tchusss
DeMZed
benettaix a écrit :Bon moi je l'ai mais c'etait pour les autres ;-) :teuteul:
Tchusss
:teuteul: 8)
Olivier11
Message par Olivier11 »
j'ai pas eu la synchro de l'injection à la révision des 1000...c'est vraiment obligatoire à 1000 bornes cette manip ??
Merci de vos réponses les mecs.
Bon gazz,
Olivier
