probleme FZ6 2006 plz aider moi
acideburn93
Message par acideburn93 »
Bonjour à tous
Voila je vous expose mon soucis.
J'ai acheté un FZ6 N de 2006 il y a 1 mois de ca, 2500 KM au compteur, premier mise en circulation 04/2006.
J'ai actuellement 4000 Km au compteur, et depuis 1 semaine j’ai un étrange problème.
Que la moto soit froide ou chaude, quand je maintiens un filet de gaz constant, bas la moto broute et donne des à-coups comme si il y a avait plus d'essence. Ensuite quand je m'arrête j’ai le voyant orange du problème moteur qui s'allume. Mais quand je repars et que dépasse les 30 Km/h il s'éteint.
Je vous précise aussi que le ralenti est parfois très instable, malgré que la moto soi chaud ou froide, il varis entre 750 - 1200 rpm.
J’ai essayé de tout réinitialisé avec la clé rouge mais, aucun changement.
Et ce soir en mettant le contact ( moto chaude), j'ai eu ce message sur l'afficheur qui ne correspond pas au code erreur: "46"
Malgré qu’elle soit encore sous garantie, est ce qu’un aurait une idée ??
Merci de votre aide.
[/img]
Sans maîtrise la puissance n'est rien...
karl_kruzer
Message par karl_kruzer »
c'est pas le TPS qui deconne?
CALOU58
Message par CALOU58 »
karl_kruzer a écrit :c'est pas le TPS qui deconne?
je pensais à çà aussi , mais bon puisqu'elle est sous garantie , files direct chez le concessionnaire ;)
EL D
Message par EL D »
TPS....comme le dit Calou..direct chez ton cons... ;)
Djobil
Message par Djobil »
Ca fait peur si c'est le tps..les modèles 2006 étaient sensés être à l'abri...
Thery
Message par Thery »
et non la miene et de 2006 et j ai du le changé
acideburn93
Bas justement, j'ai exclus le problème du TPS car, les modèles 2006 ne sont pas censés avoir ce problème... mais bon apparament non
De toute façon mardi je file chez Yamaha, en espérant avoir une moto de courtoisie.
Encore une question votre ralenti vous le mettez à combien vous ?
Merci de vos reponse ! :D
EL D
Message par EL D »
De mémoire, le ralenti pour FZ6 n'est pas entre 1250/1350 tr/m.. :coco17:
V ;)
acideburn93
EL DELORMO a écrit :De mémoire, le ralenti pour FZ6 n'est pas entre 1250/1350 tr/m.. :coco17:
V ;)
Ca me parais élevé non ?
CALOU58
V ;)
c'est ce qui est marqué dans le manuel.... ;)
en ce qui me concerne , je suis plus entre 1180 et 1250....
