[projet] Fazer996 - aurevoir
- fayss68
salut depuis le debut je suit ton post un peu comme quelqu un qui suit une serie tv mais la c est encore mieux tu dechire .
une idée et hop pas le temps de comprendre que tu nous mets la photo j ai hate de voir le resultat finale bon courage pour la suite et chapeau l artiste
u faite quand elle sera fini tu nous fait la saison 2 :powa
- Gerard bass
- Mack
- Modérateur Itinérant
La suite la suite la suite la suite !
Pour passé le temps, motivé comme je l'étais devant ton courage j'ai fait :
vidange de la fourche et changement des joints spis (Ipone 15w en lieu et place de la 10w d'origine)
vidange moteur (Carrefour 5w50+filtre Yam')
vidange circuit freinage (que de flotte la dedans!)
vidange radiateur + nettoyage
kit durit Aviat av + ar
remplissage du circuit au Dot 5 cette fois ci...
(Merci au cons de l'ancien proprio qui à oublier de mettre des joints sur les banjos d'origine lors d'une intervention)
Remplacement Filtre à Air (le K&N enfin en place)
Changer les 4 bougies (NGK) (gaffe de mettre un coup de soufflette de déviser un peu et remettre un coup de soufflette avant de démonter, c'est un vrai nid a graviers and co sur le FZS!)
Changer le tendeur de chaine gauche arracher lors de la ballade direction La grande Chartreuse
Kit Chaine (DID racing avec le pignon psb -1 qui va bien)
Resserer l'Ixil qui prenait l'air (probablement depuis sa pose par le proprio chez son ancien cons)
Graissage cables, vérification des niveaux etc...
Demain :
Réglages + synchro
Préparation du pdr et du lèche roue, aprêt des écopes, soudure de la tdf
Aller hop Soft on perd pas le rythme
Demain :
Réglages + synchro
Modifié en dernier par Mack le 30 oct. 2007, 15:23, modifié 1 fois.
Modérateur (définition)
- ezekieljb
Alors là moi je dis BRAVO, ça c'est du taf de pro... Le coup du pot dans la coque arrière est tout simplement excellent ! Terrible ton montage... Et donc, c'est quand que tu viens m'aider à faire la mienne ??? Lol, encore bravo...
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
- Mack
Courage je suis en plein dedans aussi les écopes passaient plus après l'ajout de la grille radiateur, donc retouches en cours
