une fz6 avec un moteure de r6 fesable ou pas a vos clavier
chouchou77
Message par chouchou77 »
tout est dis non
"Brûle la gomme pas ton âme"
Tam
Message par Tam »
Je crois que les upport moteur sont pas les mêmes.
Donc je crois que c'est réglé.
Tam..............
fazerman78
Message par fazerman78 »
le moteur du FZ6 est déjà celui de la R6 ancienne génération donc je pense que c'est fesable
chouchou77
donc fesable ou pas ???
Flipper
Message par Flipper »
Tout est possible, mais dans le cas en objet, il y a beaucoup de boulot (vraiment beaucoup) tant les différence entre R6 et Fz6 sont nombreuse.... inclinaison, support, electronique, admission, demultiplication, angle et taille des corps d'injection... etc.
Utilise la fonction recherche, le sujet à déjà été traité.
Sylvain
DarkDemon
Message par DarkDemon »
le bloc est un dérivé, les arbres à cames sont compatibles, donc pour moi c'est faisable même si techniquement il doit y avoir pas mal de choses à voir, et sur le plan administratif faut voir si ça passe aux mines ;)
Y'avait 2 topics :
Un type qui voulait mettre des AAC et tout le toutim sur un FZ6 et l'autre qui voulait habiller un R6 en FZ6 donc utilise la recherche et tu trouveras.
Tam
Message par Tam »
Ben les cadres sont pas les mêmes donc les supports normalement non plus.
Tam.........
J'en conviens c'est pour ca que c'est un travail titanesque ne serait-ce que dans l'adaptation.
Olivier11
Message par Olivier11 »
ouais, et il te reviendrait moins cher de prendre direct un R6 je pense...
