Pour le liquide c'est du DOT 4 d'origine, que tu peux remplacer par du 5.1 (le DOT 5 est à proscrire) qui a un point d'ébullition plus haut mais qui est plus sensible à l'humidité, d'où le changement semestriel.
Question sur plaquettes de freins !! Que faire ?
deundeun
+1 avec largeu, si tu nettoies bien tes étriers/pistons/joints et déglaces tes plaquettes c'est largement faisable. Profites-en pour faire un chanfrein sur les bords d'attaque.
- largeu
ICARE a écrit :Merci, mais pas sécurité j ai acheté le deuxième jeux...si l arrière est pareil je peux mettre le jeux semi-usé sur le frein arrière non ?
Tu change le liquide de frein 2 fois par an, c est fou ca !!!!. Sur la VFR en 10 ans jamais changé, mais bon je suis pas un exemple. C est bien du DOT 3 ?
J-Y
ça depend du kilometrage(>à 20.000km annel dans mon cas) et je suis un maniaque, ça prend 1/2 heure et coute 4 à 5 € alors pourquoi s'en priver.
Sur le 1000 fazer les plaquettes AR. ne sont pas pareil que l'avant et differente des autres Yam (R1, R6..) seul 1 ou 2 modéles sont compatibles (XJR.. mais je suis pas sur).Meme le cons yam s'est trompé lorsque je les ai changés et j'en ai pas trouvé en occasion.
Par contre j'ai enlevé de la surface de garniture car je trouve que le frein AR bloque trop facilement
- largeu
un coup de scie à métaux pour délimiter les parties à enlever (à chaque extrémité de la plaquette pour conservé la partie centrale où appuie le piston) puis un coup de ciseau à bois bien affuter pour faire sauter le morceau.
Conserver les 2/3 de la surface ça bloque moins la roue AR et n'use pas le disque. Ne pas faire à l'avant car il faut garder toute la puissance de freinage devant
- tipoon94
Attention, les surfaces des plaquettes sont calculées pour avoir un rendement optimale dans toutes les situations. Gaffe au modif' de bricolous de ce genre. Si vous voulez que ca bloque moins, appuyez moins fort !!!!!!!!!
parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son, certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con....vraiment con !!!
L'enfer est pavé de bonnes intentions, certains ont dus louper les pavés!!!
Fazermen "canal historique"
