Aujourd'hui, j'ai monté un kit bi xenon et au passage ai relié la fameuse pin19 à la masse.. qui sait un jour je passerai sur circuit, ca sera toujours ca de pris
En gros, accrocher le réservoir à l'arrière, ou mieux à la porte du garage, démonter les manchons, le bagster..
Puis le réservoir, le dessus de la boite à air (penser à la vis du milieu), le filtre à air.
Retirer les cornets, faire attention en retirant le dessous de la boite à air aux joints.
Accéder au CDI, trouver la plus grosse des prises (la plus petite à déjà une prise 19 cablée), tirer un cable de cette prise 19 en ayant retiré le capuchon blanc, et mettre ce cable à la masse, sous le bas du réservoir, coté frein, tout remonter.
Voici ma contribution en image si quelqu'un veut utiliser les photos..
Ceci dit, après il faut faire la manip compteur, et là, j'ai pas fait.. on en reparlera un autre jour..
A bientot,
Pierrick
FZ1 gris.. / membre de <a href="http://www.z750.org/forum/"target=_blank>z750.org</a>
