Help!!!Démontage silencieux Akra titane pour modif.
Fab2a
Message par Fab2a »
Au secours!!!
Quelqu'un aurait-il un "truc" pour le démontage d'un silencieux Akra titane en vue d'un changement de laine de roche et autre remise en condition suite à glissade...
Voili,voilou,je suis preneur de tout conseil avisé.
Cordialement.
Fabrice. ;)
biloute06
Message par biloute06 »
moi pas encore demonter mais j ai vu sur ce forum qq un qui avais deja mis un lien vers un tuto pour demonter et raccourcir echappement donc je pense que c est du meme style
pour l akra titane , il faut commander chez akra un kit avec collier et surtout les rivets speciaux ( etanche et tout et tout )
apres tu vire les anciens et le demontage doit etre assez simple : la carcasse et le tube percé ...entre les deux tu bourre tu bourre ...de laine je precise ( du meme style que les bonnes vieilles cartouches bleues Bidalot pour les connaisseur sauf qu y avais pas des rivets mais deux vis lol )
jeff4x4
Message par jeff4x4 »
J'ai déja démonter mon akra carbone sa doit étre commes le titane.
il faut enlevé les rivet qui se trouve a la base de la cartouche puis ,
il faut déboité la cartouche c très dure car les akra tros bien ajuster.
Bon couraje et assience.
Pour plus d'info sur ma belle allé la:
viewtopic.php?f=34&t=45886
Fab2a
Message par Fab2a »
J'ai effectivement fais sauter tous les rivets,mais impossible de déboiter l'ensemble,comme je ne veux rien abimer,c'est pas gagné...
Jeff4*4,avais-tu utilisé une méthode particulière pour déboiter le tiens???
Merci.
Fab2a
Message par Fab2a »
Un petit Up...
Personne n'aurait LA solution miracle,ça fait deux jours que je galère et impossible de démonter l'ensemble...
HELPPPPPPPP...
biloute06
apparement decrit en haut c est que c est monté en force donc faut y aller un peu plus violemment
Fab2a
Message par Fab2a »
Le problème,c'est qu'il n'y a aucune prise et que je ne veux pas tout abimer...
Quelle mouise!!!
biloute06
peu etre en mettant un tube presque du meme diametre que le tube interne de l akra , et essayer de faire bras de levier pour debloquer tout ca ......tout en douceur j precise lol
moi j ai un akra titane aussi , qu il faut que je raccourcisse , donc meme probleme en perspective mais j ai pas le temp en ce moemnt de m en occupé
Fab2a
Message par Fab2a »
Bein,c'est aussi ce que je dois faire vu que le silencieux c'est un peu abimé dans la chute (et que je suis un maniaquo-dépressif!!!).
Il faut donc que j'en vienne à bout....mais c'est pas gagné...
A force de patience,on va bien finir par y arriver....
Comme dit le dictons chinois: "avec de la patience et beaucoup de vaseline,l'éléphant a réussi a biiiiiiipppp la mouche"!!!
biloute06
lol , c est peu etre aussi car c est le seul elephant qui ne comfirme pas la regle des siens , de plus , si la mouche est une habitué , ca peut passé plus facilement ........
m enfin , on s ecarte du sujet lol
une fois les rivet et le cerclage viré , tu dois voir a quel endroit la jointure se fait , et je pense que c est la qu il faut " s acharné " . je sais pas si c est du coté sortie ou du coté collecteur
