Pti Coucou et probleme conso
Djibador
landes
De ce que j'en sais:
- le réglage de richesse ne joue que sur les régimes de ralenti ou très faiblement accélérés, si on parle bien du réglage des vis de richesse,
- la synchro n'agit que jusqu'au régimes moyens (disons jusqu'à 4000tr/mn, pour donner un chiffre). un déréglage synchro est surtout sensible à la remise des gaz, mais pas en régime établi. Pour que celà occasionne une surconsommation notable, il faut vraiment un déréglage peu probable au kilométrage de 20000 bornes.
Pour surconsommer beaucoup, soit:
- tu roules plus vite que tu le penses
- tu as des gicleurs complètement inadaptés,
- ton allumage a un problème,
- ton circuit de starter a un problème,
- filtre à air très très encrassé (pour pas dire colmaté)
Regarde déjà du côté de ce qui est gratuit:
as-tu des ratés d'allumage, de gros trous à la réaccélération ?
Regarde la couleur des bougies (si très noir, carburation trop riche).
Regarde le filtre à air (même si à 20000 bornes, improbable que ça vienne de là, mais comme c'est gratuit
Regarde si le palonnier de starter revient bien en position repos (au niveau de la rampe de carbus) quand la manette de quidon est au repos
Fais une mesure de consommation précise en remplissant bien le réservoir (sois patient, le degazage du fazer est paresseux) puis en roulant à vitesse raisonnable pendant 150 bornes. Reremplis à bord le réservoir et pour le calcul, oublie la jauge, sors la calculette
Après, y'a aussi la couleur qui joue, mais d'autres t'en parleront mieux que moi
- Berguelin
- Jean
nath29 a écrit :Tous les 20 000 Kms pour la synchro (selon revue technique)
Avant d'avoir une augmentation significative due à un mauvais réglage de synchro faudrait vraiment qu'un boisseau reste en position ouverte pour que ça se sente ,et à ce moment là je te dis pas la gueule du ralenti
Fazermen "canal historique"- Jean
