rodb a écrit :comment
remettre l'huile![]()
et est-ce qui il y a des reglages à faire sur les vis en haut de la fourche?
je sais meme pas quelle huile mettre !
bon week
huile de fouche 10w en origine ou plus dure 20w comme j'ai fait, ce doit pas etre tres different
ensuite pas de reglage special, d'origine tu dois avoir 5 barres ou 4 il me semble en haut de tes fourches, c pour les durcir tu resseres mais j'ai les miennes d'origine c tres bien, en fait on peut pas avoir des fourches plus simple.
sinon un bidon suffit comme dit anaconda
tu mes la dose preconisée exactement dans le tube 475cl jcrois, tu descend le tube de fourche en butée ensuite et tu dois avoir l'huile a 121mm du bord par lequel tu rempli (pour controler)
ensuite avant tout çà ton ressort sorti ne doit pas avoir une longueur ( a cause de sa vie compressée) inferieur a 190 mm
voila quelques indications mais verifie mes dires avec les manuels
